ГУРУ! Посоветуйте что отредактировать в дренаже
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Gor77602, 10.01.16.
  1. Gor77602
    Gor77602
    Gor77602
    Вологда
    Есть участок с домиком на берегу реки. Сам участок сырой, в дождь на участке стоит вода. В колодце (3 кольца) вода стоит на уровне земли. В некоторых местах если копнуть на пару штыков лопаты - появляется вода (на схеме такие участки заштрихованы) почва торфянистая, ниже 30 см слой глины - суглинка. Участок приобрели в конце лета. Участок был заросший кустами и деревьями, не разрабатывался лет семь. Успели вырубить и вычистить его. На зиму решил выкопать канавы под дренаж, и положил трубу под дорогу что бы вода спускалась в реку, дабы весной при таянии снега вода ушла побыстрее. На схеме указано как планируется устроить дренаж. По периметру участка его не устроить полностью, так как посажены березы и ели, клен растет по периметру (на схеме указаны) и такой красоты лишаться не можем себе позволить. Прикладываю фото участка, схемы того как планируется его благоустроить, схему перепада высот на участке и саму схему дренажа. Долго изучал форум по дренажу и водоотведению. На основе этого и распланировал дренаж. Посмотрите, выскажите, пожалуйста, мнение. Спасибо
  2. Gor77602
    Gor77602
    Gor77602
    Вологда
    Вот еще фото
  3. еван
    еван
    еван
    @Gor77602, диктует условия не план участка, а хотя бы примитивная геодезия и геология. По геологии примерно понятно, а по геодезии нужны урезы воды в реке и прилегающих канавах. Т. е. в период весеннего половодья и летней межени - предполагаемые отметки воды в реке по отношению к отметкам участка.
  4. Gor77602
    Gor77602
    Gor77602
    Вологда
    Уважаемый Еван! Спасибо что ответили. Прилегающих канав нет. Есть межучастные канавки в прилегающем садоводстве. По реке тоже не все однозначно. Ее уровень зависит от шлюзов открывающихся и закрывающихся ниже по течению в зависимости от времен года. Прилегающие участки садоводства так же сухими назвать нельзя, но они все таки менее сырые чем наш. Подъезд между участком и рекой выше чем сам участок (соответственно несколько суше). На участке есть несколько зон сильно отличающихся друг от друга - есть довольно сухие и есть слякоть. Отчего зависит - непонятно (приходит на ум близкие к поверхности жилы воды). Вопрос в том какие мероприятия провести дабы сделать участок удобоваримым для дачи. поднять его или сделать дренаж (грамотно). Местные говорят что река летом сильно мелеет (можно перейти по колено в некоторых местах) но в эту осень на удивление вода стояла высоко. Весной вода так же высока. За 25 - 30 лет участки топило 2-3 раза весной. Подскажите что такое урезы воды (гуглил, читал - понятие в голове довольно смутное по практическом применению) и как можно на практике провести мероприятия? Спасибо!
  5. Gor77602
    Gor77602
    Gor77602
    Вологда
    Т. е. Нужно замерить отметки воды по отношению к самым низким точкам участка? А далее что? Разжуйте, пожалуйста, или поделитесь ссылкой где освоить по народному. С подобным в жизни сталкиваюсь первый раз. На прошлых дачах не было проблем с отведением воды и осушением...
  6. Gor77602
    Gor77602
    Gor77602
    Вологда
    Согласен с Вами что план участка не диктует условия... Но при всех прочих стараюсь его так же учитывать по возможности.
  7. еван
    еван
    еван
    @Gor77602, проще всего выполнить насыпь.
    Основная сложность - в том, что подтопление от подпора воды шлюзами. И в пик паводка, возможно, эти шлюзы регулируют сток и набирают какую - то емкость (пруд, водохранилище).
    Урез воды (отметка уровня воды в реке) диктует вашу возможность сбросить поверхностный и дренажный сток с участка. А определить его будет не просто. Надо найти организацию, которая стоит у руля затвора и понять их задачи по регулированию стока реки.
  8. Gor77602
    Gor77602
    Gor77602
    Вологда
    Река ниже участка порядка 2,5 - 3 метров в полноводный период. Подтопление происходит тогда, когда организация регулирующая шлюзы пропускает момент их открытия. Такое случалось пару раз за 30 лет.
    Проблем со сбросом воды в реку думаю что нет. Вопрос в том как часто нужно располагать дрены, на каком расстоянии от деревьев (существующих) их можно проложить и на какой глубине. Можно ли сделать подсыпку после устройства дренажа (небольшую порядка 10-20 см) для планировки участка. И поможет ли дренаж в моем случае или проще все таки подсыпку сделать?
  9. еван
    еван
    еван
    Это вы говорите об отметке воды в реке? Если так - то делайте сброс в реку и трассируйте трубу снизу вверх до участка. Без нормальной геодезии советовать сложно.
    Не понимая зачем нужны шлюзы, понять ситуацию сложно. Какой уровень они держат? для рыбников, для энергетиков, для полива ? ...
    Такие участки надо делать при полном объеме исходников.
    Дренаж можно выполнять после насыпи. Имея классическую геодезию с указанием урезов воды реки можно говорить о величине насыпи. Может и она не нужна.
  10. еван
    еван
    еван
    Регламентирует глубину дрены три фактора:
    - возможность заглубить дрену исходя из возможности водоприемника (реки) исходя из обсуждаемого максимального уровня.
    - геологии с описанием грунтов и наличия верховодки или УГВ
    - план застройки (генплан)
  11. Gor77602
    Gor77602
    Gor77602
    Вологда
    Спасибо! С первым и с третьим проблем нет. А вот как быть со вторым? Нужно заказывать геологию в какой то организации?
    Ну и опять по вопросу существующих деревьев...
  12. еван
    еван
    еван
    При существующих многочисленных крупномерах делают лучевой дренаж - у него больше вольности в трассировке.
    По геологии почитайте раздел форума - ..Геология, гидрогеология, геофизика.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Помогите пожалуйста советом!
    сегодня приехал будующюю стройку и былпоражен..воды стоит см 7...и это в маленькойнизинке где потом будет фундамент и дом...не порядок
    синик квадрат-ДОМ
    красная звезда-ВОДА стоит там
    зеленый многоугольник-НИЗИНКА относительно места гдебудет дом...
    серый треугольник -Панирую туда септик...
    мои мысли-вокруг дома канаву-туда трубу в тукстиле обсыпку щебенкой и чтобы сходилось все в месте где низинка...и туда насос с поплавком?
    проблема с водой там только в оттепель...(с дороги тоже воду гонит..)
    хочу при раскопке котлоована под фундаментную плиту немного подкинуть в низинку земли...
    если я так сделаю дренаж -можно рядом делать септик?
  14. еван
    еван
    еван
    @green2588, Почитайте FAQ перед данным разделом. Тогда ваша информация будет понятнее и полнее. Кроме того интересна география, климатические условия в период осмотра, площадь, что планируете строить ..., фото, ситуационный план. Пока разговор не о чём.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Вы я вижу подходила основательно с данным делам. Это хорошо)
    Но у меня довольно скудная информация ...георазведку и ситуационный план (его кстати газовая тоже хочет)-пока нет возможности сделать. а что знаю могу расписать)
    Стройка в районе ивантеевки .(м. о.)
    Угв в 5 метрах где-то...
    Будет плита 8*9 и краем своим будет попадать в эту низинку которая 4*4 где-то. дорога за забором в данный момент чуть выше участка и поэтому талая вода гонит в эту низинку.
    В этом вопросе мало понимаю ..просто хочу узнать если я вокруг дома сделаю траншею и туда положу дренажную трубу под определённым углом - будет ли водичька скапливаться в определённом месте ?
    Я видел как делают друнаж у нас в РЖД...но это мало похоже на то что я хочу. Они когда вдоль пути клали пластиковые короба- уклоны у них не соблюдались. и все равно вода в них скапливается и пути сухие...
