1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Старый фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем DuMaZ, 10.01.16.
  1. DuMaZ
    DuMaZ
    DuMaZ
    Старый фундамент
    Добрый день, купил я участок со старым домом, дом из шлакобетона, дом сносить собираемся, в фундаменте есть трещины, угол просел немножко (произошло это давно), фундамент 1958 года... ширина 45 см, по моим раскопкам глубина около 40 см далее камни и щебень как глубоко не известно, участок под наклоном общая высота фундамента с одной стороны около 1.5 метра, арматуры не наблюдается только камни и бетон и то как я понял цемент в те года был дефицитом... фундамент 7 на 8.5 на нем и стоит дом, к нему был долит 5 лет назад хороший глубокий армированный фундамент (старым хозяином), теперь размер 8.5 на 10.5
    грунт песок песок песок, колодец есть 21 кольцо, вода на самом дне... не хотелось бы делать новый фундамент...
    хотел узнать мнение строителей, если залить пояс поверх высотой 20см армированный новый дом планируется мансардный с деревянными перекрытиями из газоблоков
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @DuMaZ, Добавьте инфы: регион, фото, план фундов, трещины, узлы примыкания нового к
    старому, тип песка под фундом, что за камни и щебень (происхождение)...
    И будет Вам три варианта реконструкции (как минимум) :um:. И прогноз:cool:.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Жесткий арматурный пояс поверх спасет, только материал стен меняйте на класс прочности выше. Газобетон не тот стеновой материал который можно использовать в таких условиях. Над первым этажом так же арматурный пояс нужен обязательно. Утепление цоколя и теплая отмостка спасет от морозного пучения и движения фундамента в дальнейшем.
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Как связан старый и новый фундамент и что стоит на пристроенном фундаменте? Если трещины или расхождения между стенами на новом и старом фундаменте? Фото всего проблемного с планом и регионом помогут глубже разобраться.
  5. DuMaZ
    DuMaZ
    DuMaZ
    Как связан не знаю, делал не я... дом в прибалтики (Латвии) на новом нечего не стоит, что то я склоняюсь больше снести и новый поставить, только опять же надо как то связывать с другой частью
  6. DuMaZ
    DuMaZ
    DuMaZ
    Только этот уже простоял 55 лет, да и по проекты газоблоки, поменять уже поздновато
  7. DuMaZ
    DuMaZ
    DuMaZ
    Вот грубо говоря схемка
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @DuMaZ, Я обещал три варианта... Если с основаниями непонятки, нужно начинать с третьего:
    снести всё к едрене фене:hello:.
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    На фото непонятно новая лента под старую залита?
    Уже закупились что ли?
  10. DuMaZ
    DuMaZ
    DuMaZ
    да под старую
    нет не закупился еще, а что еще можно использовать? кроме дерева...
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Арболит или керамику. Проблема в том что новый фундамент не был нагружен, не смотря на то что за пять лет усадка у него хоть и была от собственного веса, но все же при общем нагружении стенами (в зависиомсти от того какие меры по уплотнению и подготовке под новую ленту были) усадка будет продолжаться. Стык ленты самое проблемное место. По этому в результате гарантировать что трещин не будет вам никто не сможет. Тут есть варианты:
    1. Использовать все возможные меры по предотвращению трещин: армопояс по ленте, армирование кладки в основании и на стыке лент, верхний армопояс, не более полтора этажа
    2. Сносить все
    3. Брать брус который практически никак не реагирует на трещины и усадки фундамента.
    4. Легкие стены возводить: сип-панели, кракасник.
  12. DuMaZ
    DuMaZ
    DuMaZ
    Ну срою я его полностью, как думаете может с фундаментных блоков выложить основание, грунт позволяет... а то лента дорого очень выходит а блоки вроде и подешевле
  13. DuMaZ
    DuMaZ
    DuMaZ
    Не нашел на форуме как выкладывается основание с фундаментных блоков, не подскажите, или ссылочку
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    А смысл! ФБСки будут ходуном ходить вместе с фундаментом - они никакой жесткости не дают только забутовка. Тем более поверх ФБС тот же армопояс заливать нужно даже в обычной ситуации. Вам нужна жесткая скрепляющая оба фундамента рама.
  15. DuMaZ
    DuMaZ
    DuMaZ
    я имел ввиду все полностью срыть, и новые и старые
