Как правильно собирать "солнечную электростанцию"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем termo777, 10.01.16.
  1. Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Чебоксары
    Спасибо. Это мах глубина установки насоса.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, значит насоса по ссылке вам хватит. Вообще потребный напор измеряется от динамического уровня воды. Пусть у вашего колодца он 8 метров, тогда остается еще 7 метров напора. Для заполнения емкости хватит.
    Обратите внимание: этот насос с регулировкой подачи, а есть такой же без регулировки (он дешевле).
    Вот он: http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-Submersible-Pump-for-Pool-Watering-Garden-Plants-Watering-24V-DC-1000LPH-8M-43-2W/912512_581657599.html?storeId=912512&spm=2114.12010208.1000023.5.ezbn9m
    Для защиты я бы пришпандорил поплавковый выключатель в колодец (защита от сухого хода), включив его в разрыв провода между СБ и блоком насоса.
  3. Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Чебоксары
    С насосом более менее проясняется:) даже есть куда подвесить солнечную "батарейку":) буду на Хевел искать что ли для начала. Как понимаю, оптимальное найти на 24 в. Здесь на форумах читал, что уже реализована схема: СБ+контроллер+конденсатор+ насос. Насколько реально реализуемо ещё пока вопрос... Ещё из металлома есть ups1000 тот который 750 вт, с дохлыми аккумуляторами, да и аккумуляторы, конечно, новые тоже не проблема. Сегодня качал воду циркуляционником, используя двухтактный генератор. Морока конечно... Без меня девченки мои могут только выключить.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Андрей_Яковлев,
    Оптимально схемой будет СБ+ контроллер +аккумулятор + насос.
    Работала такая не один год и генератор не нужен для такого дела. тем более когда Вас не будет дома Ваши женщины только нажмут на выключатель и накачают воду сами.
  5. Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Андрей_Яковлев
    Чебоксары
    Начать комплектоваться надо по следующей очередности: деньги, насос, контроллер СБ, аккумуляторы. Против сухого хода - поплавковый выключатеь, типа на дренажниках. Собственно, с конденсатором идея очень уж симпатичной кажется. Пока завёл блокнотик, буду выписывать пароли, явки - типы виды наименования и конечно, кроме удовольствия хочу получать воду из колодца, с максимальной глубиной 10 метров, запас воды порядка 4 колец диаметром 0,7 м. Дебет восстанавливается типа на следующий день:)
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Если это пожелание в силе:
    то вам не нужны контроллер, конденсатор.
    Достаточно разобраться с функциями блока, которым снабдили насос (по ссылке ранее) китайцы.
    Если это DC-DC преобразователь (а скорее всего так и есть), то вам ничего более (кроме поплавка, СБ и проводов) не понадобится.
    Выяснить просто: написать продавцу на Али и запросить мануал на насос. Там, в разделе технических характеристик, должен быть указан допустимый диапазон напряжений питания. Если напряжение открытой цепи СБ ниже верхнего предела напряжения питния, то все в порядке и ничего дополнительно не требуется.
    У меня так более 2-х лет работал насосик фонтана в пруду.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Контроллер и аккумулятор нужны для того чтобы при включении насоса моментально выдать ему ток достаточный для страгивания. Без этого СП будет долго греть обмотки прежде чем ротор стронется с места, так можно и мотор сжечь.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Вы на конструкцию этого насоса (того что по ссылке выше) посмотрите. Это одноступенчатый центробежный насос, охлаждение обмотки которого практически не зависит от того вращается ротор или нет.
    Сгорит только в том случае, если кто-то или что-то будет удерживать ротор от вращения.
    Проверьте - увидите сами. :)
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня завалялся вот такой насосик https://ru.aliexpress.com/item/Xcsource-12V-DC-Solar-Power-Submersible-Fountain-Pond-Brushless-Water-Pump-126Gph-TE087/32291456270.html
    По виду похож на Вашу ссылку. Решил проверить как он себя ведет при маленьком подключенном токе. Начал с 50 мА (12В), прибавлял по 10 мА, ротор стоит, в движке чего-то свистит. Когда довел почти до 500 мА ротор заработал, во время работы моторчик потреблял около 130 мА.
    Нагрева не заметил, но опыт проводил недолго.
    В любом случае пригодился бы АКБ на случай если СП не может моментально выдать эти полампера для страгивания (а под нагрузкой может и больше), а дальше уже и небольшого тока от СП должно хватить.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не только пригодится но и нужен для стабильной работе такого типа насосов. Когда АКБ сам обеспечивает работу насоса то тогда не возникает проблем при подачи воды.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Я для наглядности ответов цыфирки проставляю, а то запутаться можно:|:
    1. Только по виду и похож. Тот существенно мощнее. Скорее всего конструктив и качество могут отличаться.
    У меня были 4 шт вот таких: http://ru.aliexpress.com/item/12V-DC-Brushless-Pump-Micro-Circulation-system-hot-water-pump/32615197601.html?spm=2114.30010708.3.340.XstUcX&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10017_10034_10021_507_10022_10032_10020_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=f68d53a8-6041-440d-aabf-dd270ce7bd63
    и два вот таких: http://ru.aliexpress.com/item/2015-12V-New-DC-1-2A-Micro-Submersible-Motor-Water-Pump-5M-14L-Min-840L-H/32524059583.html?spm=2114.30010708.3.20.H5Uwhx&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10017_10034_10021_507_10022_10032_10020_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=a3cf6310-4352-453a-9e50-5674d48996fc
    Один из 4-х (черных) оказался бракованным, крыльчатка прокручивалась на валу ротора. В результате двигатель работал, но насос воду не качал.
    Второй такой же я сознательно сжег, подключив напрямую к 12-ти вольтовой СБ мощностью 120 Вт. Двигатель накрылся на 3-й или 4-й день. Но пока был жив, качал будь здоров.
    Третий заклинило грязью после года эксплуатации в пруду (караси воду мутят, вот эта муть и забила его со временем). Чистить не стал, так как при разборке сломал керамическую ось.
    Четвертый жив по настоящее время.
    Серенькие насосы только проверил, подолгу они не работали.
    2. Судя по всему вы испытывали насос насухую? В воде он стартует раньше и охлаждается лучше.
    3. Должно хватить на что? Что бы неспешно вращать ротор не качая воду?
    А зачем его вращать? Если СБ не может дать достаточно энергии для старта, то и качать воду насос не сможет. Ну и чего ради его толкать током от АКБ?
    Будет достаточно энергии - будет качать, а не будет, так и пусть себе стоит коли ему так нравится:)
    Для начала вращения что в воде, что на воздухе исправному насосу нужен примерно одинаковый ток. Если пренебречь разницей в трении в пошипниках скольжения "насухую" и с водой, то разницы нет вообще.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    По-моему одно другому противоречит, не? С чего же он в воде стартует раньше если и там и там одинаковый ток и разницы в трении подшипника нет вообще.
    Неспешной работы ротора не заметил, он либо работает очень быстро либо стоит. Чтобы ему стронуться с места нужен был ток 0,5А, дальше при работе он потреблял только 0,13А. Не вижу ничего удивительного, обычно электромотор потребляет много тока в начале чтобы стронуться с места, а потом потребляет гораздо меньше.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    1. Разница не большая, но обязательно есть. Насухую трение больше, ток страгивания соответственно тоже. На практике этой разницей можно и пренебречь.
    2. Конечно. Если есть откуда этому току взяться. В случае питания насоса от СБ ситуация совсем иная.
    Если не затруднит, не могли бы вы повторить тот же опыт по запуску насоса плавно нарастающим током с насосом, погруженным в воду?
    Я на своем смогу только послезавтра.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Повторил опыт в воде, разницы в моменте включения не увидел. Что посуху, что в воде заводится когда увеличиваю ток до 470 мА.
    Всухую отключается при 60 мА, в воде отключается уже при 90 мА, вода как нагрузка тормозит ротор.
  15. termo777
    termo777
    termo777
    Блин захламили всю тему...
    Подскажите есть ли у авто-аккумуляторов "эффект" снижения ресурса как у АГМ?(т.е. если высаживать например на половину то ресурс сильно увеличивается)
    В отсутствии солнца сильно высаживаю аккумуляторы (не выключаю ненужную нагрузку) телевизором, светом, музыкой предполагая что свет "халява" и под солнышком все вернётся, но решил задуматься о ресурсе акков нужно ли оставлять "больший"(не 11.1в а 11.3в-11.5в.) заряд?
