Как правильно собирать "солнечную электростанцию"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем termo777, 10.01.16.
  1. termo777
    termo777
    termo777
    Есть желание собрать "автономку" на 12 вольт, для начала предполагается:
    контроллер (думаю главное)- 30A 12 В 24 В CM3024Z JUTA шим солнечная батарея панель
    1-2 модуля Р7-125L PRAMAC Микроморфный (ХЕВЕЛ)
    1-2 аккумулятора Moratti Marine 120 А/ч DC 31 MF, либо обычные автомобильные
    упс 500 ват с оч. плохим синусом
    Вопрос
    Можно ли подключать данный тип модулей Р7-125L (Напряжение холостого хода, 74.1В) или нужен Р7-125H (Напряжение холостого хода, 131,4)
    Правильно ли - приблизительная выработка в год на 1 модуль (у нас (Саратов) 150 солн. дней, 150 облака, ост. тучи) 220-270 к. вт./год
  2. termo777
    termo777
    termo777
    Забыл
    + гена 1 квт
  3. termo777
    termo777
    termo777
    Редактировать сообщения не получается дописываю в новых
    генератор на 1 квт + автозарядка для закачки аккумуляторов
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Правильно ставить батарейки соответствующие действующему госту на батарейки для фэс 61427-2014.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    ШИМ вам не подойдёт. Только мррт. Или же другие панели.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    @termo777, Вы бранный контроллер не годится по нескольким причинам. Главная из них: допустимое напряжение на входе СБ до 48 В. С выбранными СБ он сгорит при первом включении.
  7. termo777
    termo777
    termo777
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Почему ШИМ не подойдет, winkong sl03-4830 и подобные очень дешевые по параметрам вполне годятся, у них до 100в с СП можно, если верить производителю. Сам не проверял, до какого максимум напряжения будет работать, на 60в работает нормально.
  9. termo777
    termo777
    termo777
    CM3024Z уже заказал.
    а панели хотелось-бы Российские
    у шимок с большим вольтажом вроде 24-36-48- вольт акк. а у меня будет 12 вольт (зарядки, телек, светодиодные ленты, упс на 12в.) возможно после "обкатки" нн лет будет MPPT
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @termo777, лучше бы конечно на 24 или 48в, КПД заметно больше, а найти упс на это напряжение не проблема, много недорогих вариантов. Посмотрите SUA1500, SUA2200, найти можно недорого.
  11. termo777
    termo777
    termo777
    Дело в том что аккумуляторы буду докупать постепенно и возможно в итоге будет 24, только вроде в системах 24-48-.. при последовательном подключении аккумуляторы должны быть максимально "похожи" иначе будут работать "не в паре".
    Может я не прав и есть хитрости подключения ? т. е. подключив "поюзанный" аккум и новый последовательно будут "качели" между ними и они оба или один быстро "умрут`ёт"
    зы
    - Посмотрите SUA1500, SUA2200, найти можно недорого. Смотрел, есть но сперва приедет контроллер после (весной) закажу СБ и куплю аккумулятор(`ы) опробую измерю что как а после буду думать пустить на подсветку туалета либо докупать остальное в домик (дача)
    зыы
    Суть темы выяснить как лучше, и из чего собирать "автоновку" на СБ. Ну и конечно выяснить под водые камни.
    В сети куча красивых картинок но мало кто пошет "набрал всяких "высокотехнологичных" ништяков собрал и теперь бегаю раз в два дня завожу гену для подзарядки..." а обычно пишут ну почти хватает, все отлично не в чем (электрические приборы) себе не отказываю и т. д.
    Есть какие-то данные по погоде, есть параметры оборудования но какая ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО отдача в реальности будет не совсем понятно
  12. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    1. Как уже вам правильно сказали, нельзя (ни те, ни другие) СБ подключить к указанному контроллеру, он (контроллер) выйдет из строя.
    2. СБ мощностью 125Вт соберет в Саратове в лучшем случае 170кВтч/год. Можете самостоятельно посчитать в калькуляторе.
  13. termo777
    termo777
    termo777
    1. пока ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО есть инфа что можно
    2. спасибо буду смотреть
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    А что еще интересного можно написать? Вы даже не указали, что собираетесь питать и как долго, есть ли сеть и генератор, и чего вообще хотите достичь. Автономка - понятие очень растяжимое. Для кого-то это пара лампочек и котел с насосом на пару часов, а для кого-то еще и телевизор, комп, холодильник и так далее, и чтобы все это не меньше суток работало без сети.
    Рассчитайте, какая мощность Вам вообще нужна, и исходя из нее уже определите емкость АКБ. Далее, пару АКБ в первую очередь и берите, рекомендую обычные дешевые тюменские, они Вам пригодятся в любой системе, хоть 12, хоть 24в. Должны быть одинаковыми и очень желательно из одной партии, при последовательном подключении 24в это важно, так что желательно брать оба сразу. Используйте пока с ними имеющийся упс и сами все увидите. Работать будет нормально большинство упсов, не знаю модель Вашего, но почти у всех у них большое собственное потребление, сотни ватт, иначе говоря, он потребляет десятки ватт на питание себя на холостом ходу. Заряжаться будут хоть от сети, хоть от генератора, от простого упса тоже, но долго, так как зарядники у них рассчитаны на намного меньшие емкости, можно добавить недорогой автомобильный зарядник, они тоже бывают на 12 и 24в. Далее по возможности замените упс на инвертор или другой упс, мощнее и экономичнее, тут уже исходя из финансовых возможностей. А там можно и СП с ШИМ контроллером докупить, только не уверен, что есть смысл. С указанными Вами мощностями СП они будут очень малоэффективны, усредненно и навскидку, компенсируют разве что собственное потребление упса. СП на 400-600 ватт уже конечно будут более заметны, но все равно недостаточны.
    Размытый ответ, правда? Как, собственно, и вопрос :)
  15. termo777
    termo777
    termo777
    Lcat99
    спасибо, я писал выше что генадий есть и свою роль выполнит если что но шумит...
    мощность "автономки" сперва СБ 100-250 вт 100-200 амп, а в обозримом будущем контроллер вроде позволит заметно увеличить мощность в 2-3 раза. MPPT дорого (пока) в случае необходимости будет.
    Ну вот теперь общая картина проясняется, СБ придется брать другие посоветуйте какие лучше (цена - отдача) размер (кпд) не имеет значения
    Про упсы читал, он есть включал (переделал (перемычкой) на авто аккумулятор) не не мерил расход, но пока на подхвате будет есть простой инвертор 300ват.
    зы
    автономка на дачу (подключение света стоит 50 к. р. но он "не постоянен" а за "те-же деньги" пускай дороже 80т.р. есть автономный вариант) очень хочется именно "автономку" расход предполагается 0,5-2 квт в сутки по 3 дня в неделю (пт-вс) в основном не зимой.
    по сути это игра в кубики, вот только нужно знать какие и как ставить)
