1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Друзья посоветуйте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Medved1992, 10.01.16.
  1. Medved1992
    Medved1992
    Medved1992
    Друзья посоветуйте
    Дорогие друзья дайте совет по фундаменту
  2. Medved1992
    Medved1992
    Medved1992
    Можно ли фундамент сделать вот так, по краям делаю столбы из бетона на глубину 120см размером 400*600 а между столбами залить на глубину лопаты для кирпича. просто надо поэкономней бюджет 30000р дом из ОБ 9*9 одноэтаж не высокий 50кв м
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Medved1992, Такой фундамент строить нельзя. почему столбы именно на 120см? Делайте просто ленту МЗЛФ. термин "морозное пучение" слышали? почитайте. но в 30т на ленту 9х9 скорее всего не хватит. за 30 только на столбики или покрыши. а лет через 5 переделывать.
  4. Medved1992
    Medved1992
    Medved1992
    Ну у нас промерзание 1200ммвот я и подумал как по дешевле будет столбов будет 12шт а между ними хотел кирпичем добить по фундаменту будет так 20см подушка 100см бетона до земли и от земли 50-60см а под кирпич 20смподушка 40смбетон и 50-60см кирпича
  5. Medved1992
    Medved1992
    Medved1992
    Бетон сам буду лить
  6. Medved1992
    Medved1992
    Medved1992
    А так вообще какой посоветуете? мнеб чем дешевле и получше. чтоб под домом трубы пустить
  7. Medved1992
    Medved1992
    Medved1992
    В принципе столбики на основе винтовых свай
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Зимой поломает нахрен все! Мартышкин труд ! Либо столбы (сваи) + ростверк навесу, либо ЛФ с утеплением. Какой именно фундамент подходит зависит от многих факторов- тип грунта, УГВ, релиеф и т. д. На основани лишь Ваших хотелок путного ответа не получите.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Medved1992, столбики и покрышки не надежно. подвержено пучению и сдвигам от сезона к сезону.
    Из нормальных фундаментов в порядке удорожания:
    Винтовые сваи - дешево и быстро. Но имеет ряд недостатков. Для меня самым большим недостатком винтовых свай оказалось их раскачивание.
    В это смысле мне больше нравятся буронабивные сваи. Их не раскачивает и они не гниют. Двое знакомых на "бурках" дома поставили и очень довольны. Необходим расчет диаметров и количества свай. Стоит столько же сколько винтовой. при самостоятельном возведении обойдется еще дешевле винтовых свай.
    Дальше идет Мелко Заглубленный Ленточный Фундамент. Хорошая штука. Особенно вместе с "полами по грунту". Один из самых трудоемких.
    А вот строить мне больше всего понравилось фундаментную плиту. Земляных работ минимум, опалубки минимум, арматуру связал (а можно и готовые сетки разложить) и заливай из миксера или насоса. Делается в 1 лицо за несколько дней "от и до" до 100м2. Но дороговато по бетону и арматуре.
  10. Medved1992
    Medved1992
    Medved1992
    Что значит полы по грунту?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
