Китурами 21R периодическая ошибка 01
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем DoctorEshov, 10.01.16.
  1. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Доброго дня! Котел Китурами 21, емкость 1 тонна рядом в помещении, топливная магистраль - через верхнюю горловину бака, на конце обратный клапан, далее ручной насос (от Камаза), метров 5 магистраль, фильтр от Камаза, штатный фильтр, обратка в камазовский фильтр. Используется 2 сезон. И в том и в этом сезоне периодически вставал с ошибкой 01, лечилось ручным подсосом (слышны звуки и изменялась упругость накачивания - то есть в системе был воздух) и перезапуском.
    Грешил на камазовский фильтр. Решил для проверки его исключить. Обратка - сразу в емкость, подача - через штатный фильтр. Сутки отработал без проблем, потом снова ошибка 01. При включении котла слышно, как отработка сливается в бак, при ручной подкачке не чувствуется воздуха, котел, если запускается, сначала сильно дымит черным дымом, потом работает нормально. Прошу совета, в чем причина?
  2. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @DoctorEshov,
    А может с воздухом проблема? Газоходные трубы смотрели давно? Возможно, что задыхается.
  3. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Что Вы имеете ввиду? У него вроде только вентилятор на вдув.
  4. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @DoctorEshov,
    Я говорю о каналах внутри тела котла по которым продукты сгорания проходят в дымоход.
    Т. е. снимает трубу дымохода с котла, отвинчиваете фланец, достаёте "ведёрко" из внутренней части и смотрите сколько там копоти.
  5. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Копоти практически нет, на рассекателях небольшое кол-во пепла.
  6. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @DoctorEshov,
    В штатном фильтре уровень топлива не прыгает?
    Попробуйте только с штатным фильтром. Уж очень слабенькие насосы у китурами. К ним частенько предлагают бустерные вибрационные насосы.
  7. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Как раз на данный момент только штатный фильтр. Обратка льется вполне приличной струей.
  8. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @DoctorEshov,
    Посмотрите распыляется ли топливо на форсунке?
    Заодно протрите датчик распознавания пламени.
  9. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Спасибо за консультацию. Раньше вторника не смогу. Во вторник отпишусь.
  10. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    К сожалению раньше не смог отписаться. В связи с плохой погодой (то мороз, то снег) решил пока не разбирать. с 10,01,16 по сегодняшний день котел работает, ни разу не затухнув. Если проблем не будет, то разберу по окончанию отопительного сезона. Есть один вопрос: при разборке асбестовая прокладка - расходник или нет?
