Утепление подпола при свайном фундаменте?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Solariss, 20.05.09.
  1. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    А в моем варианте что делать...? Перепад высот по дому - в самой низкой точке от земли до ростверка 30см, а в самой высокой 310 см...Три метра песочком отсыпать как-то не айс...
  2. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    А что в Анапе так сильно замерзает?
  3. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Горная местность...ветра сильные...да и этот год показал что и у нас бывают холодные зимы
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Покурив форум, видно что у многих дома возведены на винтовых сваях, но проблема утепления пола не раскрыта, может если нет решений надо прямо сказать людям, что винтовая свая маркетинг и не более того.
  5. Тамири
    Тамири
    Тамири
    PetRo B, а что здесь раскрывать? Кому надо - утепляют пол. Кому не надо - цоколь. По мне так - цоколь проще. Все равно нужно обрешетку делать для декоративной обшивки. Заодно и эструдированный пенопласт изнутри забить. Если грунт просядет, и щель останется... ну, думаю не страшно это. Сколько эта щель будет? Сантиметр? И много там надует?
    Сама думаю цоколь, который буду делать в следующем году, сантиметров на 10 продолжить под дом, и при заливке в него вставить вертикально профиль, который будет другим концом к обвязке дома крепиться. На него - пенопласт, а сверху - цокольный сайдинг.
    Не думаю, что грунт будет гулять (у нас грунтовые воды ниже 6 метров, грунт не пучит - проверено). Но на всякий случай можно верхний конец планки сделать не жестко, а ... елки, я терминологию не знаю. Короче, крепежное отверстие в верхнем конце профиля сделать не круглое, а вытянутое (так делают при отделке домов из бруса, пока они не уселись до конца). И пусть утепление и внешняя отделка "гуляют" вместе с грунтом.
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    имхо-цоколь,деньги на ветер, при утеплении цоколя пол в любом случае утеплять, а если утеплять пол, то тема утепления пола на ВС не раскрыта.
  7. Тамири
    Тамири
    Тамири
    PetRo B, У меня пол - сендвич (ОСП-пенопласт-ОСП). Дальше нет смысла утеплять, если будет утеплен цоколь. А еще у меня подо полом идет канализация-воздушка. В этом году она и за 2 недели ниже -40 не замерзла, но хочу подстраховаться.
    Ну и по-любому, утепление цоколя не считаю деньгами на ветер. Сейчас живу в бревенчатом доме. И пол утеплен (изовер) и цоколь (лента глиной подбита). Никакого конденцата, влаги. Сухо всегда.
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Сейчас вы говорите про разные дома? В первом пол осп-пенопласт-осп, во втором - изовер. По какому принципу делали утепление? Пенопласт горюч-его опасно использовать, плюс его только в том, что не боится влаги.
  9. Тамири
    Тамири
    Тамири
    PetRo B, да, я не ясно выразилась. Живу в старом (но теплом, добротном) деревянном доме на ленточном фундаменте. Под частью дома - подпол. Под остальной частью - до земли около метра. За счет того, что фундамент по всему периметру есть (лента толщиной порядка 40 см), а изнутри он подсыпан глиной, в подполе тепло. До утепления пола было порядка 10-12 градусов зимой. Потом снизу, с подпола пятеркой изовера пол утеплила. В поодполе стало похолоднее. Дома, соответственно, потеплее. Заметно меньше угля стало уходить (я еще и на чердаке ту же пятерочку изовера раскатала). Но это к теме не относится - дом-то на ленте стоит.
    А второй дом строим. Точнее - достраиваем. Летом будем перебираться. К дому с цоколем пристроили кусок, правда, не на винтовых сваях, а... елки-метелки, терминологию я не знаю. Короче, бурили дырки глубиной 2,5 м, опускали арматуру, заливали бетоном, сверху оформляли столбиками. Дальше обвязка из бруса и на обвязку - каркасный дом из сендвич-панелей. Но суть - та же в итоге, что винтовые сваи, что наши буро-заливные (или как их назвать?) столбики. Те же дырки и ветер под полом.
    По какому принципу выбирали утепление? В первом случае - как проще и дешевле. Там сильно утепляться и не надо было. А во втором случае специально ничего не утепляли. Это ж уже готовые панели. Обрусовали и собрали. Ну да, пенопласт горюч... но мы его не внутри помещения использовали, а, фактически снаружи. Не вижу в этом никакой проблемы. С пола (или из подпола) огонь крайне редко распространяется (проводки у нас там нет, да и там пенопласт закрыт слоем ОСП), а чтоб сверху прожечь "пирог" линолеум-двп-ОСП... ну, время нужно. В общем, в плане пожарной безопасности я не гружусь. И как-то еще специально пол утеплять не собираюсь. Думаю, когда зашью цоколь под полом (как именно - писала выше), то и так будет вполне тепло.
  10. Vladisslaw
    Vladisslaw
    Vladisslaw
    Хочется оживить тему. Предложили утеплить цоколь столбчатого фундамента фасадными термопанелями и только, хочется услышать критику, кроме цены.
  11. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Я думаю нужно утеплять, применяя ЭППС. Можно как-бы обнести свайный фундамента по периметру ЭППС (на всю высоту) и закрыть его ЦСП (цеметно-стружечной плитой) для защиты и последующей приклейки пластиковых панелей (как пример) для красоты. Но нужно не забыть продухи в этом случае сделать (фактически получится аналог ленточного фундамента, только стены не из бетона, а из ЭППС + ЦСП).
    Но этого не достаточно, нужно еще утеплить отмостку по периметру, чтобы не промерзали сваи и все пятно застройки, как бы в нашем новом получившемся подполе. Собственно ЭППС и ЦСП помогут во всем!
  12. nordx
    nordx
    nordx
    Здравствуйте.
    Тоже возник вчера вопрос утепление цоколя на свайном фундаменте.
    Пол первого этажа утеплен мин ватой 200 мм.
    Так как домик делаю для души решил и цоколь сделать посимпатичнее - обшить натуральным камнем, для этого взял сегодня плоский шифер, а так же приобрел пенопласта для утепления стен изнутри... но почитав сейчас множество литературы ничего не понял... нужна ли гидро изоляция (или паро...)
    Прилагаю фото и возможный вариант моего видения этого...
    Так же осталось куча досок после чернового пола, который пришлось снять для утепления пола (размер лаг занимал много), ими я думаю обшить сваи с внутренней стороны, то есть сам пирог -
    1) плоский шифер
    2) пенопласт (как его крепить, между свай или прям на клей и на шифер и нужна ли какая либо паро или гидро изоляция?)
    3) небольшая воздушная подушка
    4) обивка сия чуда досками
    5) сам подвал...
    Пожалуйста помогите...
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Спрошу здесь, чтоб не плодить темы - дом газобетон+кирпич на жб колоннах+перепады высот, планирую цоколь зашить эппс и одновременно сделать утепленную отмоску с эппс тоже. Вопрос такой можно сделать дополнительное утепление плит перекрытия снизу из подпола? Налепить туда на расплавленную мастику или грибки см 10 эппс?
  14. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Такой фундамент можно не утеплять снаружи вообще. Достаточно сделать декоративную забирку. А полы утеплять внутри дома: плита-утепоение-греющая стяжка (или не греющая) - облицовка. Тогда плита и ростверк имеют температуру улицы, а чистовая отделка пола с верхней стяжкой отсечены от плит перекрытия слоем утепления внутри помещения.
    "Колонны" глубоко? И зачем утепленная отмостка и утепление цоколя в таком конструктиве?
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Колонны примерно на 2м в землю каждая, утеплитель цоколь думал для снижения промерзания пространства внутри цоколя под плитами.
