Односкатная крыша для пристройки-гаража
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mikl6566, 10.01.16.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Приветствую форумчан.
    Летом собираюсь пристроить к дому (сруб) гараж.
    Фундамент- МЗЛФ
    Гараж будет из СИП-124. Соединительные шпонки 2 срощенные 50х100 доски.
    По верху доска 50х100 а на неё 50х150.
    Стропила думаю ставить из доски 50х200 по стойкам в СИП панелях т. е. через 1250мм. На таком же расстоянии затяжки 50х100 (150), но хотелось бы обойтись без них, сделав подстропильную ногу, как на рисунке: Снимок.JPG
    Крыша будет покрыта профнастилом С18 и утеплена.
    Второй стороной планировал опереть на стойки мансардной крыши дома. Они стоят по срубу.
    По тем размерам что есть, уклон получается 21 градус.
    Прошу форумчан покритиковать стропильную систему.
    P. S. Регион как в подписи -МО.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Нельзя.
    Стропило 50х200, затяжки и подкос 50х100 и будет вам щастьтя.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Появились вопросы...
    1. Не слишком ли большое расстояние (1250) между стропил я взял ?
    2. Т. к. это будет пристройка к уже устоявшемуся дому на своём фундаменте, как правильнее будет: опереть затяжки и подкосы на сруб дома или же сделать раму, пустив горизонтально брус 100х100 и брыс 50х100 в качестве стоек как на рисунке: Гараж для ФХ2.JPG
    Раму к дому присоединить скользяще...правда пока не знаю как. :faq:
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    По расчету проходит. Только обрешетка будет уже не из дюймовки.
    Какой грунт? Если не/слабопучинистый - опереть стропила, затяжки и подкосы на сруб.
    Если средне/сильнопучинистый - делать гараж на независимом фундаменте.
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    В том то и дело, что глина и вода высоко стоит. После НГ был на участке, ели ворота открыл:(, но там нет дренажа. А вот вокруг дома и под дорожками есть и там не так заметно давануло.
    Фундамент и так собрался делать отдельный, не связанный жестко с домом.
    А из какой посоветуете ?
    Может лучше шаг стропил меньше сделать, поставив ещё 5 стропил между теми что планировал ?
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Тогда однозначно гараж никак с домом не связываеть.
    Минимум 50х50 шаг 400.
    А на что нижние концы опирать? Насколько я понимаю в СИП внутри силовых элементов нет.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Я планировал в верхней части сип пустить 2 бруса на обвязку 50х100 и 50х150 на них и опереть
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Может, пока в режиме прикидки, развернуться в сторону навеса из поликарбоната?
    В инете много фоток.
    Что даст гараж (к тому же утепленный) на мокром участке...правильный ответ - машинка быстрее сгниет.
  10. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Плашмя - мало. 50х150 на ребро как минимум.
    Зимой обслуживать/ремонтировать комфортней.
    Вентиляция. :hello:
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Почему мало ? СИП вроде как считается несущей панелью. И видел несколько проектов построек, где кладут просто 1 брус 50х толщина панели. А у меня будет пирог из 2-х брусков 50х100 (заделан в торец панелей) и сверху на него 50х150 Ну можно верхний сделать 100х150. Пролёты получаются не такие уж и большие 1250мм по осям.
    Нет, спасибо. Уже был один. Под ним разве что от дождика прямого спрятаться. Плюс, со временем, может и пристрою навес, но уже к гаражу, да и то, скорее для того, чтобы снег от въезда меньше убирать. ;)
    Почему мокром ?
    Я от дома воду дренажкой отвёл, так у меня вокруг дома сухо, а вот стоит отойти и приходится грязь месить. Причём когда копал для утепления отмостки, вода в этой канаве не стояла даже после ливня.
  12. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Я не знаю норм на проектирование из СИП, поэтому их несущую способность учесть не могу. :no:
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Думаю что у нас в стране мало кто их знает либо вообще не знает т. к. после прочтения тем про строительство из СИП я понял, что у нас к сожалению нет никаких нормативов по ним. :( Однако строят даже 3-х этажные дома из них, причём там шпонка (соединительный брус между панелями и внизу/вверху панелей), а фактически являющийся стойкой, чаще всего толщиной 50мм. Я же делать собрался 100мм (50+50).
