Железобетонное перекрытие в ненормальных условиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Amazonka2101, 20.05.09.
  1. Amazonka2101
    Amazonka2101
    Amazonka2101
    Краснодар
    Строим дачу в таком месте, что миксер не подъедет, да и кран для установки плит, строим дачу поэтапно, каждый этаж будет иметь свой вход. Когда делали жб пепрекрытие между первым и вторым, орабочие вручную поднимали ведрами, это очень сложно физически, да и качество плохое, поверхность получилась вся в камнях, осадки проникают. Теперь собираемся делать жб перекрытие между 2-м этажом и мансардой. Подскажите как организовать все это лучше? Какие есть приспособления для поднятия уже готового цементного раствора? Говорят есть легкие варианты жб прекрытий - что это такое, как повлияет на качество? Хотелось бы уменьшить, по возможности, нагузку на стены.
  2. Drosha
    Drosha
    Drosha
    Украина
    Железобетонное перекрытия в ненормальных условиях. Помогите!
    Здравствуйте! Если щебень в бетоне замените на керамзит то получите лёгкое перекрытие. Поднимать таки прийдётся ведрами, но вес ведра заметно снизится.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вместе с ним заметно снизится и прочность бетона?
  4. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Могу предложить следуещее:
    1. затащить бетономешалку на верх и месить там
    2. сделать подобие крана с электрической лебедкой и ведрами поднимать на верх
    но все-же лучше сначала бетономешалку наверх и ингредиенты, а потом месить из того что подняли
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Могу ЭТО представить:):):)
    Если серьёзно, то 2 бетономешалки (для непрерывной работы)+ ёмкость под бетон и ведрами наверх = монолитное перекрытие.
  6. Чопер
    Чопер
    Чопер
    Миксер не подъедет к дому или вообще туда не подъедет? Если только к дому, то поможет бетононасос с длинной стрелой.
  7. Amazonka2101
    Amazonka2101
    Amazonka2101
    Краснодар
    Большой миксер даже по улице не проедет. Не знаю, есть ли совсем небольшие, чтоб не больше стандарстного российского грузовика, кот. кирпичи возит. А какая максимальная длина стрелы?
  8. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Так обычный миксер и имеет размеры обычного российского грузовика, который возит кирпичи. Т.к. и тот, и другой КАМАЗ. Если вы вибирали, что-то объемное, то вполне возможно были и другие марки автомобилей. А так Камаз может привезти за раз 5 кубов бетона.
  9. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Посмотрите вот эту тему:
    www_forumhouse_ru/forum24/thread34563.html
