1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Современная мазанка. ...потому, что глина. ...потому, что люблю
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Агитатор, 10.01.16.
  1. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Тема о том, где основа дома - глина.
    Кроме глины - есть каркас из сосновой доски.
    Кроме каркаса: кирпич, в пол-кирпича по внутренней стороне, с привязкой к каркасу.
    Перекрытия: доска 20х5; сосна.
    Фундамент: "мелкого заложения на искусственной подушке" так его назвали: https://www.forumhouse.ru/threads/332695/
    Крыша: 32 градуса. Чертовски красива.
    Все это на 09.01.15 ...
    В общем, штукатурил сегодня глиной.
    Состав:
    1) стружка: 1,5 части;
    2) опилки (тырса): 0,5 части
    3) глина (сметана): 1 часть
    Мешалось и "впитывалось": минимум часа 2 (у соседа успел поесть уху из судака :))
    Далее:
    на 10 частей данной смеси (опилко-глина):
    а) 1 часть (чуть более) песка;
    б) 1 часть извести (чуть более) гашеной;
    в) 1 часть гипсового клея (чуть более) для гипсокартона.
    Все это смешивалось и "наносилось" (правильное сказать: "втиралось") на кирпичную кладку.
    В результате:
    а в результате, получено, то, почему и захотел поделиться: получил к вечеру пересушенные руки (по-привычки с глиной привык работать без перчаток); на месте мини-раны от сокола-пустельги (от его когтя) получил реально болезненную рану.
    Пожелания: работайте в перчатках даже с гашенной известью (завтра проверю).
    Кстати: смесь шикарная. как лучший пластилин.
    Проблема: не переборщите с водой. Прочность значительно уменьшается.
    Продолжение следует.
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    А то, что минус на улице, ни как не скажется на качестве такой штукатурки? :faq:
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Думаю в Харькове теплее, да и как я понял штукатурился кирпич а он внутри помещения.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Агитатор, Дружище, фото будут?.Как после полного высыхания на предмет растрескивания? Толщина слоя в среднем?
  5. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Фото будут.
    Но как обычно: позже (е) :) (причина банальна: с собой постоянно старый телефон ибо новый угроблю штукатуркой за 2 часа (штукатуря очень часто отвечаю на звонки), как будут первые "фотогигиенические" снимки - возьму фотоаппарат (старый, добрый, цифровой), но к нему нужны аккумуляторы ... :))
    Верно. Штукатурю кирпич (точнее в полкирпича).
    Состав смеси чертовски приятен. В том плане, что хорошо "липнет".
    Но: до 3,5 см.
    Я сознательно планировал (и планирую) толстый слой штукатурки: 2,5-4 см.
    Так вот: до 3,5 см "липнет" будь здоров. Но в местах, где больше 4 см (есть у меня таких несколько, в самом низу) бухтит и отваливается. Пришлось делать в 2а слоя (пока только первый).
    По вопросу растрескивания. Думаю, минимум неделе две ничего не скажу. Будет сохнуть. Проблема в том, что свои примерно 240 кубов отапливаю только буржуйкой рассчитанной на 60 кубов, правда для палатки. Уже как 3 недели обещают свет подключить (сейчас пользуюсь соседским) и уже руки чешутся подключить конвекторы для "убыстрения микроклимата". :)
    З. Ы.: как только начал штукатурить спички в доме стали опять сыреть.
  6. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Что есть на данный момент.
    Есть дом.
    Основа сего строения - каркас. Доска 0,15 на 0,05. Можно назвать, что классический или канадский. С одним существенным "но". Стойки каркаса ставились "хаотично". Т. е. где-то 60 см, где-то 80 см, а где-то спаренные.
    Так как изначально планировал внутри сделать в полкирпича стену, снаружи оббить доской и в образовавшуюся "бездну" засыпать опилки.
    Заветное желание я воплотил лишь только на северной стороне.
    Вот она:
    Т. е. первый этаж наглухо закрыт всем ветрам назло.
    Добавлю, что это фасадная часть, выходящая на улицу. И здесь я планирую пристроить навес для авто. То, что мало окон (сейчас вообще их нет, планируется на мансарде) меня мало интересует. Ибо все будет красиво, функционально и тепло.
    В принципе, и южную сторону практически не изменил от изначального плана. Там планировался опилкоглинобетон, без кирпича. Что и произошло. Единственно я добавил 4 см рейки, обшил доской и ДВП, и засыпал опилками.
    Вот она:
    Вместе с дымоходом а-ля пизанская башня. :).
    Почему именно так? Потому, что к южной стороне в дальнейшем планируется большая южная пристройка-гостиная и стена из наружной автоматически превращается в внешнюю.
    Да, кстати.
    Дом рассчитан на два этапа строительства.
    1ый этап: первый этаж 75 кв метров. (2 комнаты и кухня) и въехать.
    2ой этап: мансарда + пристройка гостиной + терраса.
    Далее:
    Но жизнь вносить свои коррективы и изменения происходят значительно быстрее.
    Поэтому стены и восточной, и западной стороны состоят из: (изнутри наружу): полкирпича (12 см) + опилкоглинобетон (30 см).
    Восток:
    Запад:
    Все это "зрелище" сверху пока по холодному чердаку засыпано опилками 10-15 см. Больше не успел высушить. Сейчас по возможности подсыпаю по 5 мешков в неделю - не хватает времени.
    Полы по грунту в полном смысле слова. Точнее по песку (5 см). Цоколь утеплен временной завалинкой из дсп старой мебели:
    Внутри стоит буржуйка, которая позволяет поддерживать температуру от +17 (в мороз -20) до + 22 (оттепель) если ее топить (дров ест прилично). Утром температура падает от +4 (в мороз -27 (больше не было) до +9 (когда были ночи с +6).
    Окна вставлены старые из многоэтажек не по размеру, большие щели закрыты мин. ватой, мелких щелей навалом, все закрыто дополнительно пленкой.
    Вот что есть на данный момент.
  7. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    А вот штукатурные мои работы:
    Сохнет.
    Что возможно отвалиться - не боюсь. По многим причинам:
    а) с какой кстати
    б) делаю максимально качественно
    в) для себя
    г) в случае невозможного и все таки отвалиться - безпроблемно использовать материал (основа глина) повторно. и наконец
    д) думаю оставить рейки и прибамбасить по нем гипсокартон (не люблю гипсокартон с пустотой, а так люблю :))
    Вот...
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Агитатор, очень интересно! Состав штукатурки из какой такой литературы или же собственного приготовления?
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    И вопрос за Виталиком в догонку :)], как сушил опилки?
  10. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Больше из опыта.
    3 или 4 года назад делал капитальный ремонт на кухне у родителей. Там все стены оштукатурены глиной. Очень неровно + в некоторых местах (в основном низ и углы) глина отвалилась.
    Начал выравнивать глинянную штукатурку гипсовой. Чертовски понравилось. Чертовски липнет. Без сетки.
    Потом подумал, а что будет если гипс добавить в глину. Почитал интернет. Потом замесил и <наляпал>. Первые недели две я был в полном ахуе. Штукатурка была мягкая яко пластилин, а потом затвердела так, что ещё раз ох...л.
    К чему: видно сама гипс значительно увеличивает адгезию на первых этапах. А потом в <реакцию> вступает глина, которой требуется значительное время для высыхания.
    В общем смесь глины и гипса чертовски дополняют друг друга.
  11. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Да и кстати,
    Провёл сегодня в дом электричество. 15 + 10 кВт. 3 фазы.
    В общем, светлый день. :)
    Подвод сделал подземный. В декабре (а он был тёплый) траншею рыл...
    Да будет свет!
  12. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Сушил и сушу двумя способами.
    Первый: удобный но чертовски медленный - тупо в полипропиленовых мешках. Очень медленно. Даже на жаре в августе. Вверх высушиться. Середина и низ мокрые. Зато удобно затаскивать на 2- ой этаж. Затащил. Верх высохнул. Выбросил сухую часть. Ну и так далее.
    Второй способ - в куче (у меня было в доме). Каждый рабочий день начинался с того, что брал совковую лопату и...
    Зато реально быстрее.
    Сейчас, например, вижу что мне не хватает сухих опилок (стружки) для штукатурки. Поэтому замочил два 80-и литровых корыта сырой стружки с известью.
  13. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Подскажите а как ровняли стены при оштукатуривании.
    Маяки? Как и из чего делали?
  14. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Стояла задача - максимально толстый слой штукатурки (теплоемкость). Поэтому:
    1. набивал (по дер. каркасу) или клеил на гипс (по кирпичу) вертикальные деревянные планки примерным размером от 2х4 до 3х5 см (в зависимости от неровности и прочего).
    2. Штукатурил глиняной тяжелой смесью (с добавлением гипса). До 3 см. - одним слоем. Больше - двумя. Предупреждение: сохнет долго. Делал в основном осенью и зимой. Сейчас бы делал только весной или летом.
    3. На эти планки и штукатурку клеил (без пустот!) гипсокартон на клей для гипсокартона. В планки - усиливал саморезами.
    4. Шпаклевал.
    5. Покрасил своей же сделанной краской на основе белой глины и белой извести.
    Результат: этим летом, например, температура в доме не повышалась выше 24 (пик жары, постоянно открывались двери). В основном, 22.
    Доволен.
  15. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    А какой рецепт Вашей краски на каолине? Как она по износостойкости, не мажется?
