1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Наступила весна... Температура и погода позволила провести не только шлифовку, но и покраску. DSC_0069.jpg DSC_0084.jpg DSC_0081.jpg
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    DSC_0095.jpg Сравнение недорогой и дорогой кистей... Вывод: нужно искать компромисс между ценой и скростью-качеством покраски.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Дальше нужно нужно начинать мечтать о внутренней консервации дерева и ловить цвет - например вот так...
  5. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    @AHDPEY_RUZA, подскажите, чем покрасили? очень цвет понравился
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Сошлифовал внешнюю поверхность дома, прогрунтовал пропиткой-антисептиком и укрыл (защитил) противо UV-краской. (А также избавился от загрязнений, незначительных пятен плесени и пятен синевы).
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Zobel Protec 100, Zobel 5400 x 3 (слоя), с промежуточными подшлифовками.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Хочу рассказать про пробные выкрасы лаком Zobel. Брал сначала два цвета тик и английский орех. Ниже приведены фото с одним слоем.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Далее прошло время и мы сделали третий слой.
    03_Третий_слой_08_2.jpg 03_Третий_слой_32_2.jpg 03_Третий_слой_38_2.jpg 03_Третий_слой_41_2.jpg 03_Третий_слой_42_2.jpg 03_Третий_слой_43_2.jpg 03_Третий_слой_51_2.jpg
    Заранее стоит отметить, что рыжина тика уже через неделю пропала и он стал благородно темнокрасным.
    В свою очередь, английский орех великолепин по своему... И если бы мой дом находился в лесу и/или имел зеленую крышу, то я стопроцентно взял бы английский орех.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Но крыша моя не зеленая и не шоколадная, поэтому эти два цвета не брал.
    Однако, если у вас крыша шоколадная - то тик может быть с большой вероятностью ваш цвет.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Потом я попробывал цвет 8.15. То что получилось ниже.
    Смутил немного фиолетовый оттенок.
    А потом я поехал в магазин и взял совершенно другой цвет. И то что получилось с домом - приведено в верхних постах.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Еще добавлю: Парням купил дорогущие кисти Анза. Парни сделали первый слой и я спросил их как - есть ли разница. Ответ - да. В это да они включили: кисть берет больше краски, расходует меньше. Кисть за три движения руки покрывает большую поверхность. Незначительный фактор - кисть более эргономична. В итоге скрость покраски дома выше, а расход чуть ниже.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Anza хоть и стоят в 2-3 раза дороже но я ими красил маслом Биофа. Небо и земля по сравнению со всякими иными кистями
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Добрый день. На выходных обнаружил в торце сруба свежую дырку. Глубина 2-3 см. Внутри незначительное количество муки. Торец был обработан Zobel Protec 100, жидким герметиком для торцов, и двумя слоями колора.
    [​IMG] [​IMG]
    Что делать? Чем шприцевать? Чем дальше замазывать дырку? (на выходных прочитал 500 страниц форума про окосячку - еще 215 про жуков-вредителей не осилю сейчас).
  15. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Здравствуйте, очень понравился ваш проект. Бревно для оцб самое то.
    А что сделали все таки с щелями между подкладной фундаментом и первым венцом?
