Деревья и трава вокруг искусственного ручья - особенности ухода
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем SergAG, 10.01.16.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Выучил истину: сделать можно почти все, а вот эксплуатировать - нет. Поэтому тему искусственного ручья на участке решил начать с вопроса ухода за ним. Ветки на форуме такой не нашел, если не прав, прошу ткнуть носом.
    У меня вокруг предполагаемого русла растут березы, с них сыпется всякое разное, не только осенью. Травку стричь приходится там не газонокосилкой, а триммером. Соответственно, летит эта травка во все стороны. Вопрос - куда это все девается, есть ли стандартные решения, насколько проблемным будет уход в окружении естественной природы? По плану ручей заканчивается водопадиком почти метр в небольшим водоем (порядка 8 квадратов, 30-50 см глубиной).
    Извините за сумбур, это первая попытка понять масштаб задачи.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Газонокосилка физически не проходит между руслом будущего ручья и березками, или ее просто нет в хозяйстве?
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    У меня как бы две зоны: одна парадная, с ровными газонами и прочее, вторая естественная, с неровной поверхностью, зато с земляникой. Ручей планирую на второй.
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Н-да, не сезон...
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    А надо ли травку стричь возле ручья, разве будет выглядеть это естественно?
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Травка травке рознь. Высокий широколист это не мавританский газон "под естественную природу". Как земляника отходит, мы ее стрижем.
    Да и потом, ну что все про травку, пусть я ее стричь не буду! но деревья-то вокруг листву и сережки не перестанут сбрасывать.
    Попробую еще раз вопрос сформулировать. В русло ручья попадают всякие растительные плюшки. Делать ручей бурным потоком я не планирую, он будет тихонько "журчать". Будет ли сноситься вся эта радость к водопаду, или она обычно оседает на камушках? Есть ли в этом проблема, в удалении органики из русла, или я дую на воду?
  7. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Если бы вы показали, как всё это выглядит, было бы немного понятнее. А так каждый представляет себе что-то своё.
    Частично будет сноситься, частично будет осаждаться. Русло будет постепенно засоряться, здесь вы правы в опасениях. Насколько быстро, зависит от промыва и интенсивности листопада и попадания прочей органики.
    Ну как... Есть органика = на ней что-то начнёт расти. Те же травы с берегов неизбежно насеются в русло. Придётся их выпалывать вручную или бить гербицидами. Красоты всё это, конечно, не добавит, зато добавит хлопот.
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Вот этого и боюсь, значит, не зря (
    Сейчас подумал, что если бы можно было периодически осушать, то проще сдувать все эту радость пылесосом. Но как осушить? Должны же быть в ручье горизонтальные участки...
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Радость ведь не просто падает в ручей. Она там разлагается. Мелкую органику и образовавшиеся на камнях мелкие водоросли вы не сдуете пылесосом.
    Осушить-то как раз просто. :) В жару горизонтальные участки и мелкие заводи высыхают очень быстро.
    Но вообще всего этого бояться - ручья не иметь. :)
    Вероятно, его просто надо будет перекладывать и прочищать раз в несколько лет.
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я так же думал про газон и пруд на месте воронки. Столько трудов вложено, а теперь воюю, чтобы газон выжил по жаре и плохому грунту (в прошлом году пришлось снять рулон, заменить грунт и делать сеяный - вот выживет ли он от морозов без снега). А пруд безнадежно зарос, начиная с берегов. Хоть и проточная вода в нем, и сетки натягивал осенью от листвы. Природа, чтоб ее, свое возьмет!
    Поэтому я такой осторожный. Но хочется!...
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ну это дело нехитрое: поливать и кормить. :)
    Плёночный? Или дно естественное?
    Именно так! :) И вы совершенно правы в своей осторожности. Я обычно советую лучше что-то не делать, чем сделать. А если делать, то там, где природа к этому сама располагает (пруды естественные в низинах на глине и т. п.).
    Плёночный же ручей - чистой воды игрушка, саду не нужная в 99% случаев.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У меня биоплато было в тени, под деревьями, проблема та же. Я ее решил следующим образом:
    В конце биоплато перед выходом воды соорудил типа затора из камней. Вода проходит между камней, а мусор остается. Раз в несколько дней, проходил и собирал.
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Воронка на краю участка всегда была наполнена чистой водой. Однажды сравнил уровень воды по горизонту в ней и в колодце. Он метрах в 20 от нее, выше, и вода на 5-м кольце (на участке большой перепад высот). В общем, это тот же водоносный слой, вода в воронке проточная. Мы его расчистили, углубили и использовали как купель после бани, благо она рядом. Так что дно естественное, скорее супесь на границе с глиняным замком. Беда в том, что при углублении задел этот глиняный замок, а он оказался очень тонким, буквально 20-30см. И снизу начала сочиться вода из торфяного слоя (рядом заросший разлив). Заделать эту "дырку мне так и не удалось, и к колодезной воде стала подмешиваться из ручья, даже запах появился. Но об этом я тему создам, может, посоветует сообщество что делать.
    Как было с самого начала (в правом углу видна), и как сейчас, через 5 лет после расчистки (вода действительно последний месяц стала такого странного цвета).
    Промежуточные состояния, когда все было чистенько и и культурно, опускаю. Ну и обычно уровень гораздо ниже, а в сухое время года и вовсе 40см.
    Разумеется. Правда, в эту категорию можно отнести весь ландшафтный дизайн.
    Вот у меня образовалась такая ниша - ну как не сделать водоем!) к верхней точке подходит ручей и падает вниз. Слева пляжик, а наверху беседка... Эх! Мечты!
    Да, это вариант. Но у Вас, как я понял, выход свободный, а затем затор из камней. А в ручье камни по всей длине.
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Тут, к сожалению, я пас. :|:
    Нет.
    Под ЛД многие (и вы, видимо) ошибочно понимают набор всяческих финтифлюшечных украшательств в саду. С этой точки зрения, конечно, вы правы.
    Однако ЛД - по сути создание удобной и гармоничной садовой среды. Оно может быть осуществлено вообще без всяких украшательств. Они лишь часть, акцент, как изюминка наверху булочки, не сопоставимая по размеру и важности с самой булочкой. :)
    В такой нише можно сделать много чего. :)
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я понимаю, о чем Вы, сам не люблю помпезность и нарочитость в любых решениях. Но если выбран, скажем, регулярный ЛД, та же гармония потребует от Вас и украшательств (если под ними иметь все, что не родит непосредственно природа).
    В моем случае ситуация такая. Есть некая территория, почти половина участка. Большой перепад высот, корявый грунт, который не хочу равнять, потому что там земляника, изолированность от окружающих. Пока строился и осваивал первую половину участка, туда ходили загорать и по утрам пить кофе на крылечке бани.
    Идея разделения на парадную и рекреационную зоны появилась с самого начала. Даже думали сделать плетеный заборчик с калиткой. Сейчас этот вариант отпал (поменялась линия разделения), и как перейти с одного стиля на другой, пока не знаю. Вплоть до перехода с дорожки от дома к бане: отсев-бордюр на другой покрытие (деревянные плашки?). И ручей, если решусь делать, должен быть там единственным акцентом. Иначе есть риск наплодить мишуры из горок и садовых гномиков. Смущает только, что на фотках, которые до сих пор видел, за версту торчат уши рукотворности. За исключением одной, которая меня пока поддерживает в этом намерении.
    Эээээ... Компостную яму? :)]
