Конденсат под пароизоляцией
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем vasilisk370, 09.01.16.
  1. vasilisk370
    vasilisk370
    vasilisk370
    Появляется конденсат под пароизоляцией потолка и в местах прилегания пароизоляции к балкам.
    слои потолка (снизу вверх): вагонка, фольгированный изолон, черновой потолок, пароизоляция изоспан В, мин вата роклайт 50
    на схеме красным выделены места образования конденсата.
    Возможно это как то исправить?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Возможно, сделать нормальную пароизоляцию снизу, по всей поверхности потолка, а не так как у вас, второе, 50 мм утеплителя можно вообще убрать, толку от него на потолке никакого, минимум 200 нужно.
  3. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Дмитрий прав. У Вас одна из самых распространённых ошибок. В местах разрывов пароизоляции, теплый и влажный воздух уходит на верх, конденсируя на балках. Далее будет плесень и грибок, подгнивание. Что делаем: демонтируем изолон, утеплитель, пароизоляцию. Оставляем на зиму, пусть мороз подсушит балки. При стабильных плюсовых температурах обработать дерево " антиплесенью" из опрыскивателя за два раза. Смонтировать 50 мм уте плителямежду балок, уложить снизу брусок 50 мм поперек балок, смонтировать утеплитель 50 мм между брусками. Подшить сплошную плоскость пароизоляции с проклейкой скотчем к стенам и кровельным проходкам. Далее отделка. Бог в помощь.
