1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Какой профиль выбрать
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vedmed_K, 20.11.08.
  1. vedmed_K
    vedmed_K
    vedmed_K
    Воронеж
    Выбираю окна для дома. Выбор между трехкамерными Thyssen и Алюпласт. Стеклопакеты планирую ставить двухкамерные. Есть ли особенности качества у этих профилей, или больше обращать внимание на качество изделия в целом и установки?
    Дополнительная проблема в том, что будут окна размером 2080х2700. Какой профиль выдержит такой стеклопакет, с учетом ветровой нагрузки?
  2. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Уважаемый... а откуда такие "предпочтения"?, да ещё и трехкамерка... Окна это жжж не носки, не каждый день меняете...
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Оба профиля примерно равноценные. Другой вопрос, что лучше бы все же ставить ОБ из более многокамерных профилей - для запаса по теплу.
    Про ветер - держит не профиль, а стальное армирование которое внутри профиля. В любой системе есть определенная номенклатура для решения подобных проблем. Существуют доп. усилители - надо считать нагрузки и выбирать правильно армирование, но это дело компании-переработчика.
    Вам сейчас важнее профиля правильно выбрать именно компанию. От нее все зависит
  4. vedmed_K
    vedmed_K
    vedmed_K
    Воронеж
    Уважаемые форумцы, если критикуете выбор чего-либо - то уж давайте сразу обоснованные доводы против этого выбора.
    Производители профилей Thyssen и Алюпласт выбраны потому, что на них работают две нормальные фирмы (в смысле за качество отвечают). Если у этих профилей есть существенные проблемы с качеством, по сравнению с другими фирмами - то в чем проблемы и какие фирмы лучше? По отзывам в сети - это неплохие профили.
    Трехкамерные - потому что сам не вижу особого смысла ставить пятикамерные. Во-первых, нет у нас уже таких зим, чтобы промораживать рамы. Стеклопакет - двухкамерный, а насколько я понимаю, теплообмен больше идет через большую площадь стекол. Во-вторых если трехкамерка выдержит нагрузку стеклопакетов такой площади - то зачем пятикамерка? (пожалуйста - обоснованную критику!)
  5. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Я себе и родителям ставил Thyssen. Очень доволен, прошло 3 года. Выбрал этот профиль, так как на тот момент 5 камерка(70мм) у них была, по цене 3 камерки(52мм) у всех остальных производительй(не зная как сейчас), да и дизай у них получше. А поповоду ветровых нагрузрк, лучше у производителя спросить. Но в любом случае можно ведь перемычки сделать, если открываться будут, а если глухие, тогда без разницы.
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не очень понимаю где Вы увидели критику, уважаемый автор темы.
    Хочется вам поставить окна из 3-х камерного профиля потому, что они дешевле, чем окна из 4-х или 5-ти камерного - да ради Бога. Только не надо утверждать, что холодов уже не будет никогда - мы ведь не Боги, правда?.
    Я советую ставить в жилые помещения более чем 3-х камерные профили потому, что в любой системе (а современное окно это именно система) должен быть запас.
    Запас всего - прочности, теплоизоляции ... и т.д.
    Считаю 3-х камерные профили эконом-решением. Кроме того обычно так называемые "объектные системы" именно 3-х камерные и вам (потребителям не знакомым с деталями)сложнее контролировать ситуацию, а стало быть больше возможностей для мухляжа.
    Ну и конечно обычно 3-х камерные системы имеют толщину до 60 мм (есть исключения), а 5-ти камерные - 70 мм. Это может показаться смешным, но при анализе изотерм внутри стены, вблизи МШ все важно. И чем толще профиль тем меньше вероятность промерзания по откосу.
    Вообще, строго говоря, так вот советовать что поставить, не видя и не зная ситуации не корректно. Надо проводить обследование квартиры, проемов, стен, вентиляции. в минимально допустимом объеме это может сделать замерщик оконной компании (при наличии опыта, желания, знаний.). А вот так... заглазно . Сложно.
    У меня дома (Москва) стоят деревянные окна с раздельными створками, на внутренней пакет, на наружней - стекло. Коробка шириной 140 мм.
    Еще не было случая что бы я пожалел о своем выборе.
    Удачи!
  7. vedmed_K
    vedmed_K
    vedmed_K
    Воронеж
    Спасибо за советы. Пожалуй, сделаю еще калькуляцию на пятикамерный. Однако при площади остекления в 100м2 даже небольшая разница в ценах выливается в приличную сумму...
    С деревянными же окнами у нас проблема - не распространено и предложений мало. Качество тоже не на высоте. Ну а заказывать в Москву - я не настолько богат...
  8. volt
    volt
    volt
    При такой площади остекления разница в 10% нетакая большая :)
  9. Свой
    Свой
    Свой
    Московская область
    Посоветуйте пожалуйста,какую профильную систему выбрать!
    Vеka GreenLine 58 мм или неизвестный Kinsby 75 мм?
    Заранее спасибо.
    P.S. Окна для дачи
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Зачем всё так сложно.VEKA-конечно лучше,проверен годами.У kinsbi три уплотнителя,производитель профиля не уверен-будет со временем продувание,изменение геометрии.Но для дачи слишком мудрёно.Стучите в личку пообщаемся,здесь нельзя*реклама*.
  11. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Мой выбор, "В 2003 году VEKA выпустила еще одну 70-мм профильную систему классического дизайна – SOFTLINE, которую в 2005 году стали производить и российские подразделения концерна в Москве и Новосибирске."
  12. Старик
    Старик
    Старик
    А мой выбор РЕХАУ СИБ. Изготовлено в городе Гжель 70 рама и 40 стклопакет.Фурнитура АУБИ 300.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Дача постоянного проживания? Если нет пойдет и Veka 58 мм, в квартиру или в дом для постоянного проживания рекомендовал бы поставить что-то 70 мм. (тот же Sib, например)
  14. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Между 58м и 70м профилем есть и некий промежуточный вариант, это 58 мм с пакетом 30-32, но с низко эмиссионным стеклом.
    Всё таки основная площадь у окна это именно сам пакет.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Дело не только в пакете, хоть он и составляет большую площадь в окне. Дело в промерзании стены вокруг окна. И в этом смысле чем больше системная толщина профиля - тем лучше.
