Направление пара из каменки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем OlegSircovo, 09.01.16.
  1. OlegSircovo
    OlegSircovo
    OlegSircovo
    Новгородская область, Сырково
    Всем здравствуйте!
    Ставлю печку в бане и столкнулся с таким вопросом, как направление воздуха из каменки, или куда будет смотреть окошко каменки. Есть два варианта.
    Рисунок прилагаю.
    У кого-нибудь есть какие-то мысли?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А нет варианта, чтобы пар вверх выбрасывался? Тогда бы было хорошо и тому, кто на полоке лежит, и тому кто перед полоком стоит
  4. OlegSircovo
    OlegSircovo
    OlegSircovo
    Нет. Закрытая каменка в которой открывается окошко.
  5. OlegSircovo
    OlegSircovo
    OlegSircovo
    А почему Вы так думаете? При таком варианте поддавать стоя на полу будет опасно вроде как.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Печь самодельная? Печь уже изготовлена? Если еще нет, то может пересмотреть способ подачи воды в каменку?
  7. OlegSircovo
    OlegSircovo
    OlegSircovo
    Я рассматриваю вариант Печь Тройка Печь № 6РМ2, пока не купил. Всё мне нравится только вот этот вопрос возник.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тогда вариант №2 и ковшик для подачи с длинной деревянной ручкой. Сам ковшик небольшой, а ручка длинная. И отходить подальше. Не плескать, а переворачивать ковшик, как на видео.
  9. OlegSircovo
    OlegSircovo
    OlegSircovo
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мысль никакая. Если без доработок, то подходит только вариант 1, человека на полке всегда можно попросить убрать ноги, да и самому с полка поддать проще.
    Можно сделать дистанционную подачу воды через воронку или электромагнитный клапан.
    Или купить банную печь КУТКИН - пар выходит наверх да и дистанционную подачу воды продаём.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дополню - установить в каменку примитивную пушку Магола - труба диаметром 8-10 см под углом 45-60 гр. - пусть стреляет вверх.
