Большой проём из ПВХ в свой дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Igorotli, 09.01.16.
  1. Igorotli
    Igorotli
    Igorotli
    https://rglass.ru/catalog/products/zakalennoe-steklo-2043 вкладка тех. возможности.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зачем мне это ? Я не знаю что ль сколько стоит триплекс или каленое стекло с низкоэмиссионным покрытием ?
  3. Igorotli
    Igorotli
    Igorotli
    Понятия не имею, знаете или нет. Озвученные мне цены говорят именно о выгоде приобретения закаленного стекла. Уточняю, речь идет об энергосберегающем стекле в обоих случаях.
  4. Helmutm
    Helmutm
    Helmutm
    Вологда
    Я бы посчитал из ВЕКА софтлайн 82 с теплым пакетом с мультифункциональным стеклом. Деление только вертикально, пару створок во всю высоту и красиво и функционально и жестко.
  5. Макс131
    Макс131
    Макс131
    Ларгу-да-Кариока
    Если предполагается большая ветровая нагрузка, то лучше выбрать алюминиевую фасадку. Этот вариант будет однозначно крепче даже 86 мм ПВХ-профиля.
    Сейчас, ради интереса, скинул Ваш проем конструкторам - посоветовали фасадку со стойкой 87 (это на алюминиевой системе Инициал).
  6. Igorotli
    Igorotli
    Igorotli
    Спасибо, алюминий был дорогой, в итоге вопрос был решен изготовлением своими силами рамы из LVL бруса и заказом стеклопакетов 6зак+6закLow-e.
    Всем принявшим участие в обсуждении-спасибо!
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Центральный проём в левой раме отличается от других. Почему?
  8. Igorotli
    Igorotli
    Igorotli
    Там будет устанавливаться заводская деревянная дверь (окно),а сверху после будет смонтирован глухарь (окно)
  9. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
    1. Значит по статике см. вид с 1 и с 2. Следует - обязательно по середине узел 1, а по бокам 2, а можно и 1. (cм. с 90 сек)
    2. Далее - усиление по горизонту. См. поперечину и узел 3. Следует - можно не усиливать, но надо учитывать вес стеклопакета если захотите каленки или триплекса.
    3. Ограничения по размерам - по высоте, без проблем, по ширине - см. выше п 1.
    4. Ограничения по размерам створки - можно но обязательно с армированием 244536.
    5. На 1 эт - советую ПРД https://www.youtube.com/watch?v=qEc6uxEGpFg, но по высоте - 2750 белый и 2650 цвет.
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Горизонтальный узел (компенсационный) выглядит так:
  11. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
    Это у VEKи так, у REHAU для компенсации - только узел 1, а я давал не для компенсации, а для усиления горизонтального.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все усилители идут в вертикальном положении, в горизонтальном они бесполезны, нужны специальные, на заказ дорогущие.
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Узел 1 - это только для вертикальных компенсационных соединений. Для горизонтальных соединений именно тот что я показал выше (первый файл), Веку просто показал так как у них более наглядно изображено.
    Вот страница с профилем из каталога Rehau.
  14. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
    Верно. Не с потолка брал, на CD планере это выдаёт
  15. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
    Спасибо, по SYNEGO каталог доп. профилей до меня не дошел
