РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Хочу спросить мнение форумчан и возможно представителей компаний производителей профиля. Планирую застеклить проем размер которого 5200*2950 мм. Рассматриваю вариант монтажа из профиля ПВХ Rehau Intelio 86 мм. Нижние и верхние рамы изготавливаются отдельно, т. е. получаем 4 окна размером 1250*2350 мм и четыре окна 1250*500 мм. В качестве обвязки конструкции планировал использовать соединительный профиль с армированием типа "собачья кость" Вопросы следующие: 1. Возможно ли в принципе исполнение остекления из ПВХ таких размеров даже с учетом выбранного армирования? 2. Если такое исполнение допускается, то как правильно выбрать расположение целого куска профиля "собачья кость", по горизонтали 5060 мм-1 шт. или по вертикали 2870 мм-3 шт? 3. Надо ли сменить армирование основного рамного профиля с 1,5 мм на 2 мм? 4. Какие рекомендации могли бы еще озвучить? Вариант алюминия так же рассматриваю, но на данный момент решил обсудить вариант исполнения из ПВХ. Регион установки: Ленинградская область, ветер временами бывает очень сильный. Спасибо.
"кости" горизонтально предполагались для того, чтобы верхняя рама большого размера не раздавила нижнюю маленькую, в них все же пластина 6 мм стоит и распределит нагрузку. Или "раздавливания" и без "кости" не произойдет?
1и 2-из 4 вертикальных частей, по горизонтали делить не надо, хотя должно быть не более 2500 мм, но ничего страшного, перебор небольшой. 3-обязательно 4-закажите из рехау сиб, и не пусть не забудут ноги в собачью кость запихнуть .
Без горизонтального деления не получится, на заводе с которым работаем максимальная длина изделия 2650 мм. "Кость" все же в горизонте от ветровых нагрузок спасает, если я правильно нашел информацию?
Не надо Вам в горизонте никаких костей. Странный завод, не могущий делать изделия более 2680 мм. Наверное стоит поискать другой. И не стоит переплачивать за интелио, бессмысленно.
Про Intelio понял, завод вполне устраивает, работали уже, да и Вы сами написали, что размер максимальный для ПВХ 2500 мм. Я правильно понимаю, что горизонтальное деление ослабит конструкцию и в моем случае верхняя часть может передавить нижнюю? а если поменять метсами и маленькие секции перенести на верх? В единой конструкции как Вы рекомендуете смущает еще и увеличение веса стеклопакета, он будет переваливать за 3 кв. м.
Я не предлагал единую конструкцию, 4 вертикальных собираются между собой (я бы так делал на дверной раме), но в каждой части импост горизонтальный остается. Горизонтальное деление не ослабит, все стянется на собачьей кости. А вот меньшую часть я бы все же поставил наверх.
Про "единую конструкцию" имел ввиду объединение нижней и верхней секции в одну... Дверная рама это какой-то особый вид (разновидность) профиля?
Согласен на 4 части и кости с пятками! Вот только все молчат про стекло, я бы засунул хоть одно 6 мм, ветровая большая. если пластик, то необходимо почаще крепить в проем. Как то заказчик захотел и в проеме такой размер хрустит, его соседу ставили фасадку! Света больше, и перемычки меньше, Если с костью то света забираете примерно 20 см, а фасадка держит нагрузку и свет не закрывает
В предложенном Вами последнем варианте, усилитель "кость" делать цельным по вертикали 2870 мм-4 шт, или по горизонтали 5060 мм-1 шт. какой "рвать" кусками?
Пакет предполагал 6зак-16Ar-5i-12Ar-5пленка. Обозначение снаружи во внутрь. У соседа рамы из ЛВЛ стоят со стеклом 10триплекс-16-10 зак. Но у него площадь каждого окна 2*3 (6 кв. м.)
Если такой пакет, я может не дочитался, и ценник на него хороший, я бы однозначно смотрел в сторону фасадки
