Прошу критики проекта дома 7х9 SIP
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DarkDwarf, 09.01.16.
  1. DarkDwarf
    DarkDwarf
    DarkDwarf
    Добрый день!
    Прошу уважаемое Общество покритиковать проект дома. Готового проекта не нашел, поэтому рисовал сам. Сорри за длинное описание :).
    1. Регион застройки
    Граница Тульской и Московской областей.
    2. Планируемые материалы для строительства
    Тип дома – комбинированный. Стены и нулевое перекрытие из SIPпанелей. На пол SIP 224, на стены SIP 174. Межэтажное перекрытие – каркас с шумо- и теплоизоляцией.
    Кровля – стропила с металлочерепицей. Два ската.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида.
    План участка приложил. Зеленым выделено местоположение планируемых построек, черным - существующих на настоящий момент.
    Участок 18 соток, 52х34 м, прямоугольник, вытянут с севера на юг. Бывшее колхозное поле. Заезд с севера, соседи с трех сторон. Соседи не построились. К участку подведено электричество, 15кВт. На расстоянии ~ 40 метров от предполагаемого пятна строительства выкопан колодец 9 колец (8 в земле). В ноябре уровень воды составлял 1,5-2 кольца. У других соседей ситуация похожа, 1-3 кольца из десяти. При копке на 30-50 см был плодородный грунт, далее рыжая вязкая глина. Геологические исследования не проводились.
    Архитектурно дом представляет собой простой коробок с двускатной крышей, без эркеров, балконов. 1 этаж+мансарда.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Дом предназначен для сезонного проживания (апрель-октябрь). Также планируется посещение дома по выходным в холодный сезон (ноябрь-март).
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Отопление – эл. конвекторы под окна. Есть возможность подключения газа, но газ использовать не планируется по экономическим соображениям. Горячая вода планируется на основе бака с эл. нагревателем.
    Также обдумываю вариант размещения в гостиной легкого камина, чтобы в доме был живой огонь. На плане камин и трубу пометил белым квадратом.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    В настоящее время два человека (один пенсионер). В будущем 4-5 человек (жена + 1-2 ребенка). Гостей не ожидаю.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить
    На первом этаже необходима спальня для пенсионера. Желательно на первом этаже уместить еще одну спальню (требование необязательное, исполнение возможно за счет сокращения площади первой спальни).
    Планируется создание большой веранды, где вечером может собраться вся семья. Обдумывался прямой проход из гостиной на веранду, но вариант был отклонен по причине безопасности. Обдумывается вариант создания навеса над верандой из поликарбоната, для улучшения освещения и чтобы избежать затенения гостиной.
    На участке в настоящее время есть бытовка, которую планируется использовать в будущем как летнюю кухню. Поэтому кухня в доме рассматривается как резервный вариант на зиму.
    Дом будет размещаться вблизи грунтовой дороги. Ограждение участка – сетка рабица. Поэтому, чтобы минимизировать попадание пыли от дороги внутрь дома окон на северной стороне не планируется.
    Итого помещения на первом этаже:
    · Тамбур, 3м, обязательно
    · с/у (раковина, унитаз, водонагреватель с баком), 5м, обязательно
    · спальня (двуспальная кровать, шкаф платяной), 10м, обязательно
    · гостиная, совмещенная с кухней (мойка, разделочный стол, место под двухконфорочную плиту, обеденный стол на 5 человек, телевизор, диван на 3 человека), 25м, обязательно
    · спальня (односпальная кровать, шкаф платяной), 9м, необязательно
    · кладовка (стеллаж, шкаф), 2,5м, необязательно
    Помещения в мансарде
    · с/у (душевая кабина, раковина, унитаз), 5м, обязательно
    · спальня (двуспальная кровать, шкаф платяной), 11м, обязательно
    · спальня (двуспальная кровать, шкаф платяной), 11м, необязательно
    · кладовка (стеллаж, шкаф), 5м, необязательно
    8. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    отдельный тамбур
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    через коридор
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    грязь остается в тамбуре
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально, лучше единое пространство.
    План участка.jpg Планировка 1 этаж с мебелью.jpg Планировка 2 этаж с мебелью.jpg
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если вы поменяете местами лестницу и кухню, то на втором этаже получите еще одну комнату разумных размеров. И короче коридор. И возможность увеличить количество кухонной мебели.
    Лестницу считали, кстати?
  3. DarkDwarf
    DarkDwarf
    DarkDwarf
    @ekazat, Спасибо за идею. Второй этаж действительно так выглядит гораздо лучше.
    В своей планировке я в первую очередь исходил из того чтобы мокрые точки были рядом.
    Лестницу считал условно, ввел высоту 270 и ширину 100 + второй участок 70х100
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Лестницу посчитайте на сайте zhitov. ru, будет понятнее, вписывается ли.
    Крышу будете как-то приподнимать, аттиковые стены делать?
  5. DarkDwarf
    DarkDwarf
    DarkDwarf
    @ekazat, спасибо за ссылку! Пригодится не раз!
    Длину лестницы необходимо увеличить на 40 см. В моем варианте вроде умещается, в Вашем нужно будет немного уменьшить площадь южных комнат.
    Аттиковые стены планирую делать на 1 м. высотой, чтобы в мансарде в верхней точке высота потолка составляла 2,5 м, а у стены 1 м. Угол крыши получается ~23 градусов.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    А чем классика не нравится? Ну типа вот. Планы конечно сырые, но суть такая, что на первом этаже нет большой ванной, она на втором. На первом только унитаз или шкафы под лестницей и в лестнице (которая по сути сама шкаф). А вот на мансарде как раз большая ванная.
  7. DarkDwarf
    DarkDwarf
    DarkDwarf
    @sgt, спасибо, это один из вариантов, которые я рисовал. Тут смутило то, что на первом этаже мокрые точки сильно разведены.
    Я еще учитываю такой аспект, что в настоящее время нас двое. Соответственно вполне поместимся на первом этаже. Когда семья расширится, то тогда и буду отделывать мансарду. Но пока сроки непонятны, может это случится завтра, а может через 5 лет... Так что когда появится с/у на втором этаже пока непонятно. В первое время будем обходиться первым этажом.
    В любом случае спасибо, буду крутить эту планировку.
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Вы так пишите как будь-то бы они разведены на километр, а трубы делают не из пластика, а из золота. На деле тут должен стоять один стояк в районе тамбура, а каналья идет от унитаза (допустим он под лестницей) от лестницы. Вообще никаких проблем.
    Ну так отделайте санузел на втором этаже. Вам все равно придется его топить. Нельзя так сделать отопление на первом, а потом приборы завести на второй. Это все равно, что окна на втором не поставить.
  9. DarkDwarf
    DarkDwarf
    DarkDwarf
    @sgt, Если все просто, то Вы меня успокоили. То есть и водонагреватель с баком, и возможную насосную станцию с накопительным баком также на втором планировать? На первом самый-самый минимум?
    Немного не понял, почему нельзя будет оборудовывать с/у на втором чуть позднее? Я предполагал сперва мансарду изолировать, каким-то люком. И топить и отделывать во время первой-второй зимы только первый этаж.
    А затем, уже при появлении потребности, заканчивать мансарду, врезаясь в канализацию и воду.
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @DarkDwarf, ну это уже инженерия и я тут не особо кроме очевидных фактов про канализацию.
    Вам нужен большой санузел с чем то большим нежели один унитаз? Он на мансарде. Поэтому без него нельзя, если он вам нужен. Отказаться надо от малого санузла внизу. Что же до топить только первый этаж то это возможно если вы камином топить будете. А если делать разводку и вешать приборы, то как это можно не замкнув контур? Даже если можно (я не по ОВ спец), то вполне можно просто забить тогда двери комнат с боков и ходить в просторный санузел на мансарде.
  11. DarkDwarf
    DarkDwarf
    DarkDwarf
    @sgt, аааа тогда понятно. Просто я не планировал делать разводку отопления, хотел под каждое окно повесить по конвектору электрическому. А второй этаж перекрывать чтобы теплый воздух с первого этажа вверх на второй не поднимался. SIP ведь позиционируют как дом термос. В конце концов конвекторы на втором включить в режим +5 градусов.
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @DarkDwarf, ну тогда по комнатам отсечь. Забиваете просто пом. 10 и 12 и нормально ходите в большой санузел. Можно даже окна туда не ставить, а так же заколотить вставками с утеплителем и не топить их вообще. А если перепланировать под ваше временное существование весь дом, то это перебор. Должна быть иерархия ценностей - сначала архитектура, а потом временные решения.
  13. DarkDwarf
    DarkDwarf
    DarkDwarf
    @sgt, а в чем конечная цель предлагаемых Вами изменений? Перенести лестницу из гостиной в отдельное помещение? Или высвободить площадь?
    Какова минимальная площадь спальни может быть, на что ориентироваться? ИЗ мебели односпальная кровать + платяной шкаф.
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @DarkDwarf, фишка в том, что распределить людей по второму этажу легче из центра нежели с краю. Меньше теряется площадей на коридоры. И да, лестница в гостиной то еще удовольствие.
    СНиП "Дома жилые одноквартирные". Там перечислены все минимальные площади. На память спальня минимум 8 м2.
  15. mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    mishanya_ivanov
    Добрый день.
    где планируете хранить все вещи по хозяйству (пылесос и прочее)? вся верхняя одежда за все сезоны в шкафу в тамбуре? дом хорошей площадью. так и напрашивается отдельная кладовая на первом этаже.
    а где планируете размещать котельню?
