Как мерить расстояние от конька кровли до дымохода?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем ivanovsimon, 09.01.16.
  1. ivanovsimon
    ivanovsimon
    ivanovsimon
    Не могу понять как измеряется расстояние от конька кровли до дымохода?
    На чертеже попытался отобразить 3 варианта, как можно померить. Если взять, например, самый большой дымоход (левый верхний на виде сверху), то расстояние от угла конька напрямую больше 3 м, следовательно он ниже на 10 градусов от конька. А если по осям мерить - то в одном случае он должен быть вровень с коньком, а во втором случае - выше конька на 50 см.
    В итоге в зависимости от того как мерить высота может меняться в приделах метра... Вопрос - как мерить правильно, чтобы потом у газовщиков вопросов не возникло и тяга была хорошая?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем понял ваши схемы...
    Измерять нужно по кратчайшим расстояниям от оси конька до оси дымохода, т. е. прямая.
    Если при определении высоты получаются разные цифры - применять нужно большее из значений.
  3. ivanovsimon
    ivanovsimon
    ivanovsimon
    То есть правильно ли я понял, что правильное измерение - это размер 1405 (на чертеже подчеркнут красным)?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что и где подчеркнуто красным не увидел.
    На рисунке - вид сверху, измерения правильные.
  5. ivanovsimon
    ivanovsimon
    ivanovsimon
    @Алексей Телегин, прошу прощения - прикрепил не тот файл. Не могли бы вы глянуть еще раз?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно понимаю, что при виде сверху у образовавшегося прямоугольного треульника образованного осями конька и дымохода гипотенуза имеет размер 3,1 метра. Так?
    Тогда это верный ответ.
    Удаленность от конька будет 3 метра с небольшим, при которой на 0,5 метра дымоход может быть ниже конька. :pioner:
  7. ivanovsimon
    ivanovsimon
    ivanovsimon
    Да, гипотенуза 3.1 метра. Спасибо!
