Подскажите по балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем pasha 93, 09.01.16.
  1. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Всем доброго. Имеем дом второй этаж мансарда. Так как были допушены ошибки при ее строительстве. буду делать полноценный этаж с деревянным перекрытием.
    Дом 8.5/13.5 с кбб. крыша 2х скатная. правильно ли я думаю положить балки. 20160109_163707.jpg
    Балки думаю 100/150мм.
  2. Rybakoff
    Rybakoff
    Rybakoff
    По-моему слишком большие пролеты для балки высотой 150. Я бы взял 200, а лучше 250. Для пролета 4.6 200 мм еще будет достаточно, а вот для 5.5 - сомневаюсь. А чтобы не было разных высот - округляем в большую сторону. В итоге получаем 250 мм. Это все при шаге 0,6.
  3. Rybakoff
    Rybakoff
    Rybakoff
    Я ведь правильно понял, что балки будут опираться на две внутренние поперечные стены?
  4. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Да все стены несушие с кбб 20см. Чердак будет не жилой.
    И еше подскажите мне. Балки будут ложитсья вдоль дома сейчас там фронтоны с армопоясом. мне балки ложить прям на него и сверху еще ряд блокам пролаживать. ?А стропило пойдет поперек домо. Стена сейчас там 160мм.буду ее долаживать до 3м .заливать армо. поя надо тоже выше болок и ложить мурлат?
  5. Rybakoff
    Rybakoff
    Rybakoff
    Здесь не подскажу. Лучше спросить у людей, строящих (построивших) дома из блоков.
  6. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
