Сварог 205 тиг сварка
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем varila, 09.01.16.
  1. varila
    varila
    varila
    Приобрел тиг рукав, хотел варить нержавейку. Переключил на тиг - нет поджига дуги. Это бутафорная функция или не работает аппарат? Кто варил тиг сваркой на свароге 205 напишите пожалуйста.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Хоть бы ссылку на сам аппарат дали.
    Я подозреваю это ММА с функцией ТИГ и контактным поджигом.
  3. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Так и есть- ММА с функцией ТИГ и контактным поджигом-. Я для эксперимента на подобном аппарате в режиме TIG и обычный электрод жег - горит, хотя и плохо - какая-то пульсирующая дуга с частотой в несколько герц. И еще VRD включается в TIG-режиме
    А схема есть в последних сообщениях ветки про Интерскол160
  4. varila
    varila
    varila
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @varila,
    Почитайте про Lift Tig.
    Чтобы начать сварку TIG, необходимо переключить аппарат в режим сварки TIG. Электрическая дуга возбуждается при соприкосновении электрода с изделием:
    То есть, вы приставили вольфрам к изделию (газ должен быть уже открыт),и медленно отводите электрод, ток постепенно возрастает, и выходит на рабочий.
  6. varila
    varila
    varila
    Пробовал прикасаться к изделию, вольфрамовый наконечник прилипает, острие отгорает, дуги нет. Что делать?
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ток в режиме LIFT TIG должен быть мизерный.(дежурный),после поднятия электрода должен плавно нарастать.
    Возможно аппарат просто не исправен.
  8. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    @Klez, Ток в режиме LIFT TIG должен быть мизерный.(дежурный),после поднятия электрода должен плавно нарастать.
    Так должно быть. А по вышеукзанной ссылке со статьей AlexSK получается, что на режиме TIG ток в начальный момент около 70 ампер (вполне ощутимый), что вызывает приваривание заостренного вольфрамового электрода. Потом (через 0,5 секунды) этот ток спадает и включается ток, установленный по "крутилке".. Еще через 2-3 секунды срабатывает антиприлипала (если электрод не оторвали). Видимо, дугу надо зажигать очень кратковременным касанием
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Там может быть обычный (как его по-импортному называют Scratch) Tig, т. е. просто касанием, безо всякого плавного подъёма. Потому и в том и в другом случае нужно набивать руку для зажигания дуги в этих режимах.
  10. varila
    varila
    varila
    Спасибо всем! Друзья подсказали, поджег дуги с помощью угольной щетки от электродвигателя. Дуга зажигается стабильно, переносится на металл, остальное, как вы заметили, зависит от навыков в сварке. Всем еще раз спасибо за помощь. С уважением varila.
