Выбивает автомат при срабатывании стабилизатора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем evgen_smu2016, 09.01.16.
  1. evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    В квартире стоит стабилизатор РЕСАНТА АСН-8000. При скачке напряжения срабатывает защита на стабилизаторе и выбивает автомат IEK ВД1-63 (32А),расположенный в подъезде ДО СТАБИЛИЗАТОРА. При этом автоматы, расположенные в квартире после стабилизатора, не выбивает никогда. В чем может быть причина?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @evgen_smu2016, уберите ИЕК и поставьте нормальный автомат ДОПКЕ или АББ.
  3. evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    evgen_smu2016
    На сколько ампер поставить автомат?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    С таким стабом тоже были проблемы. Ресанта на 5 кВт, включаешь стаб и вышибает автомат до него, АВ Легран, 25 А, пару раз сработает и потом взводится нормально. Причину не знаю.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На сколько Вам выделено мощи ! Больше не надо.
    У Вас проблемы со стабом. :um:
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может быть. Он горел один раз, когда работал с генератором, отдал в сервис - починили (какое то реле по малому току сгорело), проблема осталась. Хрен с ней.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Парни, а ничего, что
    это УЗО?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @evgen_smu2016, такая ситуация с самого начала установки стабилизатора или какое то время все было хорошо? Если проявилась не сразу - стаб в ремонт.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пусковой ток мощного трансформатора это делает.
