Нарост сосульки от конденсационного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем aklabs, 09.01.16.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Уважаемые, не понимаю что-то. Поставили конденсационный котел, выход коаксиального дымохода прямо в стену горизонтально. Уклон сделали как положено внутрь и конденсат течет весьма активно в дом, откуда удаляется в канализацию. Но сегодня был несколько озадачен, когда дошел таки до выхода коаксиала на улице и обнаружил там ледяной сталагмит сантиметров в 40 высотой.
    Объясните мне, плз, какого фига из конденсацинного котла что-то капает снаружи? У меня ощущение, что там непосредственно с пластикового оголовка что-то течет.
    PS. Котел - Ariston Genus Premium Evo System 30.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Все правильно. не весь же конденсат стекает в каналью. Что то выкидывается на улицу. что то в виде сосульки. Наблюдайте что бы не зарос полностью выхлоп. а это нарост аккуратно удалите по возможности.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну я вот не пойму что мешает весь конденсат собирать: ну сделать подлиннее нижнюю часть трубы в виде лотка с бОльшим наклоном, чтоб весь конденсат уходил назад в трубу... что-то тут не так. Смотрю на эти трубы часто и далеко не часто вижу сосули.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Плохо смотрите...
    У таких котлов температура выхлопа примерно 70 град. При -15 град что будет? Правильно-образование инея, конденсата, вплоть до его обмерзания...
    А на наших старых котлах какая температура? Более 110 град. Вот и объяснение...
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Весь конденсат возможно только собрать если труба достаточно длинная...вы же сами написали у вас выход сразу в сторону и на улицу...oн просто вылетает быстрее чем его собрать можно...у меня длина три метра -> никаких сосулек...
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Наоборот. чем короче труба тем меньше будет успевать остывать и не успевая выпасть в конденсат уходить в атмосферу. Отпилите трубу почти у стены. :)
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Как конденсат может вылетать? Он же по идее на стенках трубы образуется и стекает по уклону в сторону котла.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Конденсат образуется при охлаждении пара в дымовых газах. Чем сильнее остывает выхлоп тем сильнее выпадает конденсат. а так как в выхлопной трубе самая холодная часть это именно стенка. потому на стенках он и выпадает. Соответственно, если выхлоп не будет успевать остывать в трубе то и выпадения конденсата будет меньше. трубе вполне достаточно 20 30 см от стены и обрезать ее. Это лучший вариант. Ну а выпадение конденсата после трубы вы видите в виде пара.
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Все же я не пойму. Конденсат который выпадает в трубе должен, очевидно, стекать в сторону котла, ибо уклон. Выпадающий за пределами котла - должен улетать. А у меня с края дымохода (там где выхлоп идет) капельки собираются и капают на землю. Их не много, но за две недели сталагмит на 40 см вырос, диаметром сантиметров 5.
    За это время в котельную, кстати, слилось литров 250 конденсата.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну так что то на границе выхода при встрече с холодным воздухом собирается в капельку. это естественно. будет у вас длинее труба будет больше сосулька
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Короче, хотите сказать, что при наличии конденсационного котла с коротким коаксиальным дымоходом (газы не успевают охладиться внутри трубы и поэтому теплые выходят на улицу и выпадают конденсатом) образование сосульки под дымоходом - стандартная проблема и лечения без переделки более длинный дымоход нет?
    Но я видел у многих (у кого котел в цоколе), что труба торчит максимум в метре от земли. Это же сосуль нарастет и забьет воздухозаборник или туда вода потечет. Т. е. сосуль надо каждую неделю-две сбивать... как-то не очень автономность.
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Дымоход, кстати, выглядит вот так:
    Капает оттуда, где стрелка. Хотя оттуда же идет теплый воздух, а конденсироваться по идее должно на холодной поверхности... Непонятно.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Температура конденсации 55С.Чем короче дымоход тем больше пара будет утилизироватся в атмосферу. чем длиннее. тем более охлажденый газ подойдет к краю трубы. Для обычных коаксиалов труба должна быть длинее. Дляконденсатников максимально короткой.
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Между тем, сосуля тут доросла от земли до трубы... Но вроде никаких отверстий не забила, котел работает как прежде.
    По поводу причин - на мой взгляд, тут дело не в конденсате вообще - он весь стекает внутрь котла (ведь уклон внутрь у конденсационника). Ощущение, что строительным материалом сосули является снег, пролетающий мимо горячей трубы при снегопадах...
    PS. только вот непонятно - если эти сосули у всех конденсационников растут, то если труба выходит как положено на высоте более 2.5 метров - сосуля же тоже такой высоты будет? такой ведь и прибить может...
  15. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @aklabs, Всё у вас нормально, так и должно быть. По правилам вы обязаны не реже раза в месяц обозревать оголовок трубы, с целью контроля нарастания наледи. И чистить, если надо. О конденсате, в котле выпадает конденсат, но при той температуре не весь, на улице холоднее, чем в котле, возникает новая возможность конденсатообразования, как вы выдыхаете воздух, идёт пар, это тоже конденсация.
