1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 6х5 с хоз. блоком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MorningView, 09.01.16.
  1. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Добрый день,
    Планирую строительство. Нужна баня с отедльным входом в хоз. блок.
    Тк участок уже с жилым домом и ландшафтом, рассматриваю самые простые технологии (с точки зрения работы). Поэтому по фундаменту - винтовые сваи. Под печкой - уже в процессе монтажа полов - сделать ж/бетонное основание.
    По материалу стен - рассматриваю любые варианты. Желательно оцилиндрованное бревно или клееный.
    Кровля - м/черепица.
    Пол везде (кроме хоз. блока) - керамогранит с электрическими теплыми полами. В доме газ есть, но я вовремя не провел магистрали от котельной до бани, поэтому тепеерь только вариант с электричеством.
    Хоз блок - с отдельным входом для хранения садового инвентаря + вело/мото.
    Подскажите, какой материал стен посоветуете? С учетом фундамент + качества самой бани.
    Любые советы - буду благодарен.
  2. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Уточнение по планировке и дизайну.
    Так может кто-нибудь посоветует по материалу стен? Если есть производители, предложения в личку можете скинуть.
  3. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Сколько пишу, и толку...
    Посмотрел картинки. Красота! Только потом начнутся проблемы. Лучшей материал для бани это сруб, ручной рубки, потом шлифовать и покрывать антисептиком. Дорого, хлопотно, проблемно? Да! Зато будет настоящая русская баня. А так получится место где можно мыться и погреться.
  4. Алексан1974
    Алексан1974
    Алексан1974
    Так сруб надо будет обделывать вагонкой или имитацией бруса.
    Я тоже летом планирую поставить в деревне баню 6х6, думаю про профбрус.
    Его шлифанул и никакой отделки не надо и конопатить тоже не надо.
    MorningView а какой будет бюджет на фундамент?
  5. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Холодный он и трескается. А на ленту собирать только в сухую погоду.
  6. Алексан1974
    Алексан1974
    Алексан1974
    Бревно тоже трескается. А 20 см. бруса не холоднее 30 см. бревна.
    Pskovrub почему только в сухую погоду? какая разница - на ленту или винтовые сваи?
    Когда буду делать баню, мне важна будет скорость сборки и цена + вероятно через 3-4 года придется перевозить банб за пару км.
    Исходя из этих параметров - какой фундамент лучше?
  7. MorningView
    MorningView
    MorningView
    @Алексан1974, мне озвучивали от 60 до 90 тр. Винтовые сваи. Это через производителей дер. домов.
    Эдумаю напрямую можно заказать намного дешевле...
    Ручной рубки как раз на 50% дешевле получается - мне частники из тверской области считали...
  8. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Я уже писал, но отвечу еще раз.
    В сухую погоду потому, что если большая влажность или Боже упаси дождь, лента намокнет и внутри будет плесневеть (у меня есть такие фотографии, собирали на ленту была изморозь).
    Фундамент, если свайный, денег отдадите за пол много его надо сделать теплый, со стоком воды и с мелкой металлической сеткой от грызунов. Да и эти "куриные ножки" надо снаружи чем то закрыть. И все это работа не дешевая. Лента более дорогая, но проблем в последствии меньше.
    Если будете брать из бруса, попытайтесь в договоре указать, что брус только из сосны. Ель всегда сильно трескается. Как проследить условия договора, я не знаю.
  9. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    В Тверской области действительно срубы не дорогие. Сам в октябре там брал сруб и беседку 3х3 взял чтоб машину загрузить по полной за 15руб.
