Двухэтажный дом 9х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем duss1981, 09.01.16.
  1. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Двухэтажный дом 9х9
    Немного о доме:
    -фундамент планирую УШП,
    -материал - газоблок плотность 500,
    -крыша шатровая (наслонная),
    -перекрытия 1 этаж плиты ПБ, 2 этаж балки дерево.
    -лестничный пролет сконфигурированный под перекрытия плитами см. рис. 4, чтобы можно было перекрыть одними плитами без доборный элементов.
    -размер котельной подобран, чтобы был объем 15 м. куб.
    -вентканал слева из кирпичей (левый канал хочу сделать под стояк трубу канализации D=110).
    Вопросы: возможно ли конфигурирование вентканала из кирпича по приведенной схеме, хотел сделать shneidel но у них размеры 520х250 мм, плита перекрытия не опрется вся и край будет висеть.
    Также жду конструктивную критику данного проекта.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну с чего бы начать? Для начала не рекомендую газобетон на УШП. Планировка при таких размерах совершенно не обязывает делать лестницу в углу. Сделайте по центру и распределение людей по комнатам будет требовать меньше коридоров. Пример во вложении. По дымоходу: пусть висит плита - это не страшно. Плиты кстати желательно заделывать в стену по боку на величину меньшую требуемой по опиранию (т.е. менее 90 мм).
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Везде "Экспликация Первого этажа". Явно ошибка. Хотя по маркировке помещений понятно, что 102 - первый, а 204 - второй этажи. Что с котельной? Нет ни приточного не вытяжного воздуховодов.
    Проект от sgt выглядит более рационально.
  4. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Можете указать причину (это касается только УШП или обычной плиты тоже)? УШП принята по причине грунт до -2,5 м глина легкая пылеватая, до -4 м супесь щебенистая. УГВ установившийся -1,0 м, появление воды -2,0 м.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Низкая жесткость железобетонного изделия толщиной в 150, а то и 100 мм. А если коротко, то причина - сопромат.
  6. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Планировки подобная от sgt встречается в большинстве типовых проектах, но я померял в автокаде площадь которая выпадает под лестницу и корридор, в обоих случаях одинакова, но перекрытие более простое. По котельной если поменять местами котельную и с/у на первом этаже, в с/у провести трубу вентиляции?
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Чем оно простое? У меня не нужно делать никаких монолитных участков - положил плиту и все. В вашем случае это как минимум площадка на втором этаже плюс ограждение по всей длине для безопасности (а не как у меня с торца). Плюс в моем случае лестница двухмаршевая, а у вас практически одномаршевая, что довольно-таки опасно для детей и пожилых даже при наличии достаточно редкого для одномаршевых лестниц эргономического размера ступеней близкого к 300х150. Потому то мое решение и типовое, что оно лучше:)
    P. S. Заметьте кстати насколько узкие у вас проходы по 1 метру. В моем варианте такого нет.
  8. duss1981
    duss1981
    duss1981
    А толщина стен возле стен какая? блок 200 подойдет?
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    300 мм. Меньше нельзя.
    Хотя конечно если что есть п. 6. в СниП "Каменные и армокаменные" на один этаж если из кирпича хватает и 250 мм сечения.
  10. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Спасибо. Прикинул немного другую планировку. Правда толщина стен пока 200 мм и нет вентканала с/у и котельная. И немного уменьшилась площадь. Так можно располагать плиты.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я бы поменял местами лестницу и прихожую. Уменьшил котельную и особенно санузел 1-го этажа (там обычно делают душ). Тогда прихожую можно сделать удобнее и избавится от несущей стены (и ленты фундамента) там, где у вас вход в ванну. Вход в котельную можно будет сделать не из ванной, а из тамбура (или прихожей).
    На втором этаже можно будет более рационально распорядится площадью, убрав предбанник перед большой спальной.
    Тесно при входе. Можно будет поставить лишь узкий, неудобный шкаф (прихожую) малого объема.
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Нельзя так класть плиты. Положите все вдоль. Да придется сделать монолитную площадку, зато стены можно сделать тоньше. Получилось все замечательно. Унитаз можно будет под лестницу поставить.
  13. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @sgt,
    А монолит на что обопрется? Может лучше кинуть 2 металлические балки между несущими стенами и на них небольшую плиту?
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну что лучше - купить метра четыре швеллера 27, метра полтора-два 22ого и уголков с сетками и залить это бетоном или зафигачить балки, которые будут торчать из потолка, которые надо обшивать и потом на них класть ту же плиту?
  15. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @sgt,
    Не, я немного иначе предлагал. Плиту положить типа ПТ. Она тоньше.
    Но вот никак не врублюсь как обойтись одним 4х метровым швеллером 27? Может двумя?
