Тепловентилятор или тепловая пушка?
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем евгений35, 09.01.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Читаем по относительную и абсолютную влажность.
    Сушит любое отопление, если в помещении есть хоть какой-то воздухообмен: любой приток уличного воздуха с улицы и выход обратно. Если воздухообмена нет, то... весьма быстро будет уже не до сухости.
    Борются увлажнителями или рекуператорами.
  2. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    По идее, если вентиляция хорошая, то и отдельного увлажнения не надо. Я так всегда думал.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Летом, когда на улице тепло - так.
    Если на улице холодно, то в том воздухе, который приносит с улицы вентиляция, воды очень мало. И после подогрева поступившего воздуха до комнатной температуры уличные 100% относительной влажности волшебным образом превращаются в комнатные 10%. Диаграммы для пересчёта влажности по температуре доступны в интернетах.
    То же самое происходит при первом прогреве холодного помещения тепловентилятором.
  4. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    То есть зимой отдельное увлажнение в наших квартирах нужно всегда?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нужно или нет - зависит больше не от квартиры, а от обитателей. Зимой в нормально отапливаемых квартирах очень сухо всегда, но одним людям пофиг, другим плохо с кожей, третьим плохо с дыханием.
    Ещё от вентиляции немножко зависит. При недостаточной вентиляции влажность будет выше: успеваем что-то надышать и напарить кухней.
  6. Stop-91
    Stop-91
    Stop-91
    Тепловая пушка имеет направленный поток, то есть получается если вам надо просушить стену то просто ее направляете на эту стену. А вот тепловентилятор обогревает больше площадь нежели какой то определнный участок
