Панорамные окна для дома в МО
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем shniak, 09.01.16.
  1. shniak
    shniak
    shniak
    Добрый день.
    Решил построить дом из газобетона, посмотрел тысячи проектов и понял, что хочу панорамное окно в гостинной и спальне (для наслаждения видами и красотами ландшафта Московской области).
    Далее возник вопрос: а справятся ли панорамные окна с нашим подмосковным климатом, т. к. все-таки 9 месяцев из 12 у нас мягко говоря не жарко.
    Размеры окон:
    Общая высота: 2,4м.
    Общая длинна: балконная дверь 0,8м, далее 2 окна по 0,8м (всего 1,6м), далее монолитная колонная 40*40 (это угол дома) и далее еще 2 окна по 0,8м (всего 1,6м).
    Высота потолков в чистоте 3м на 1-ом этаже и 2,75м на 2-ом этаже.
    Т. к. данные окна планируются и в гостинной, и в спальне, то указываю площади помещений, это 30м2 - гостинная на 1-ом этаже и 20м2 - спальня на 2-ом этаже.
    Уважаемые профессионалы, прошу Вас подсказать, не будет ли от таких окон очень холодно? На 1-ом этаже планирую теплый пол и конвектор, встроенный в пол для отсекания холода, а на 2-ом этаже конвекторы по стенам и конвектор, встроенный в пол.
    Спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самое главное это подобрать правильный стеклопакет, чтобы как можно меньше выпускал тепла, снижал нагрев солнца и был безопасен (чтобы голову не отрубил если нечаянно в него торнуться). А так у Вас ничего сложного нет, мы сами понаставили по подмосковью таких вещей море. Конвекторы обязательны .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  4. shniak
    shniak
    shniak
    Спасибо, а что значит "правильный" стеклопакет?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильная формула, т. е. какое именно стекло, дистанционные рамки и их ширина .
  6. Foxi555
    Foxi555
    Foxi555
    Панорамное остекление очень красиво смотрится. И теплопотери будут минимальные, если поставить конвекторы и подобрать правильный стеклопакет, как верно сказал Gagsuv.
    Из личного опыта могу сказать, что для меня правильным стеклопакетом стал стеклопакет 40 мм, 2 камерный с мультифункциональным стеклом. У него принцип работы термоса – зимой тепло, летом не жарко. Своего рода климат-контроль. Тут же есть сравнение мультифункционального стеклопакета с обычным, наглядно показан принцип его работы (прикрепил картинку) и даже есть цены для ориентира.
    Я доволен своими окнами. У меня не панорамное остекление, но остеклена лоджия, которую использую как кабинет. Площадь остекления занимает в этом помещении 80%. Но зимой тепло, хотя прохладнее чем в самой комнате (градуса на 2 температура ниже).
    И ещё, когда поставил мультифункциональные стеклопакеты, кондиционер летом мне стал не нужен J. По своим таким окнам могу сказать, что мультифункциональные стекла еще чисто внешне выгодно отличаются от стандартных - из-за этого покрытия снаружи такое окно выглядит зеркальным, что тоже отлично подойдет именно для панорамного остекления, так как не будет ощущения нахождения в аквариуме на всеобщем обозрении.
  7. Monsalvi
    Monsalvi
    Monsalvi
    Малоярославец
    "послушаю" в сторонке, очень интересная тема. У нас тоже было по плану панорамные стекла, но отказались от этого, т. к. дом одноэтажный, и после каждого дождика внешнюю сторону придется мыть :)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вас случаем не Андерсен зовут .?
    У стеклопакета 40 мм сопротивление теплопередаче 0,76 м2 с / Вт
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    То есть (продолжу) :um::victory:
    Самый лучший (подчеркну)
    Стеклопакет это примерно по "утеплению", как стена в 1 кирпич из кирпича (25 см без всякого утепления) при строительных нормах (частникам законы не писаны) 2,4 метра толщины такой стены (либо нужен утеплитель)
    То есть это чуть лучше, чем 1/10-я от того. что "требуется":um:
    Можно так делать? :faq:
    Без вопросов:no::hndshk:
    Стоит ли :faq:
    Каждый решает сам :hndshk::hello:
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
