Как правильно утеплить лоджию?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем elosifuc, 09.01.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы про что?
  2. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    В видео, сверлились дырки на улицу для вентиляции, под утеплителем.
    Думаю проще эппс, и сверлить не надо
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В видео брался конкретный балкон. В тех условиях утепления эти отверстия необходимы. При утеплении стандартного балкона в пол кирпича, эппс 100 мм и больше, никакие отверстия не нужны, при условии, что балкон отапливается
  4. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    а в случаи не отапливаемого балкона?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Поправлю грамматику. В случаЕ.
    Теперь отвечу на вопрос. В случае не отапливаемого балкона его утепление не целесообразно. Но если человек хочет дополнительной теплоизоляции, то каждый конкретный случай необходимо рассматривать индивидуально. Начинать надо с фразы: "А Вам зачем утеплять?"
  6. Гердд
    Гердд
    Гердд
    Я использовал ISOROC Супер Плита на балконе. Балкон очень маленький, хотелось с меньшими потерями «освоить» площадь. Проблема была не только в холоде, но и в шуме с шоссе. Консультант сказал, что эта минвата одновременно и тонкая (всего 27мм) и с низким коэффициентом теплопроводности (0,030) и с хорошими показателями шумоизоляции (59Дб). В итоге, действительно по площади очень мало потерял, а в тепле и шуме выиграл в разы
  7. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Здравствуйте! Я правильно понимаю, что при выборе в качестве утеплителя мин. плиты придется делать сперва гидроизоляцию стены - потом мин. плита на клей- потом пароизоляция и далее уже финишная отделка? Каркас лучше из дерева так как металл даёт конденсат при перепаде Т? Если исключить гидроизоляцию, то вата наберёт со временем влагу из стены, а если пароизоляция, то из помещения?
    Почему остановился на вате, мне кажется она лучше дышать будет и так как солнечная сторона боюсь, что пенопласт будет нагреваться. Что долговечнее не знаю, но думаю если правильно сделать монтаж и то и другое прослужит достаточно долго.
    Вату я так понимаю брать нужно, которая идёт для фасадов? Или, к примеру, акустик баттс от Роквул тоже подойдёт?
  8. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Я понял, что вопросы задал неправильно.
    Есть квартира - в наличии один балкон и лоджия.
    Квартира угловая, получается балкон и лоджия находятся на противоположных частях дома. Поочередно они становятся солнечными. Поэтому и задумался о применении мин. плит.
    Толстые стены кирпичные несущие 51 см. Парапеты в полкирпича. На балконе и лоджии выполнено остекление. Но на лоджии будет заменено на более теплое и качественное. Также на лоджии доложу три ряда кирпичей на парапете, низкий он.
    На балконе делал каркас под остекление - требование оконщиков. На лоджии рама стоит прямо на парапете, но также при замене сделаю каркас.
    Балкон. Пену закрыл самоклеющейся лентой для окон. По периметру окна также пена закрыта этой лентой и приклеена к стене. На стенах уже замазал ее клеем для теплоизоляции. Каркас на фото схематично. Остекление лежит на верху каркаса на профильной трубе 60*40*2. Парапет соединил полосами с уголком, т. е. связал каркас и парапет. Теперь вот думаю, что это будет как передача холода работать. Хотя получилось очень крепко все.
    Лоджия. Заделаю до конца все швы между кирпичей. На парапете, что на балконе, что здесь были сквозные щели. Рабочие застройщика так качественно ложили кирпич.
    Теперь о том, что хочу получить в итоге.
    Балкон отапливаться не будет. При открытой на кухне двери там и сейчас зимой довольно сносно, но хотел бы, чтобы температура была не ниже нуля и можно было хранить, к примеру, овощи. Думал на парапет как раз есть 60 мм под профильной трубой - утеплить. На потолке специально заказывал добор 40 мм, чтобы можно было утеплить потолок. На полу запас большой. Стяжку я удалил, будет пол на лагах с утеплением, есть не менее 120 мм. А как (чем) разделить примыкание ваты и металлокаркаса? Конденсат наверняка будет.
    Лоджия будет отапливаться. Место под утепление там есть. Единственное, я так понимаю мне придется продумать какие-то отступы рамы для утепления по бокам или как правильно это делается? Если, конечно, использовать вату 30 мм, то поместится. А больше никак. Хочу чтобы было как можно меньше потерь тепла. Там будет спортивный уголок и компьютерный стол. Грубо говоря как жилое помещение.
    Ответ на вопрос о вате
    нашел на форуме
    В калькуляторе еще не сидел и не просчитывал. Есть вопросы и про стены, граничащие с улицей, но о них буду задавать вопросы в своих темах и уже после калькулятора.
    Буду благодарен за советы.
  9. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Система ТН-СТЕНА Балкон от Технониколь рабочая?
  10. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Как говорится, сам пью - сам гуляю. Вопрос снят. Буду считать в калькуляторе.
  11. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Правильно ли рассчитываю утепление:
    1. Лоджия, надо утеплить боковые плиты и потолок, везде бетон около 15-20 см. Будет цементная штукатурка для выравнивания поверхностей и углов
    2. Нанести напыляемый утеплитель Технониколь. Расход одна банка на 1.5 кв м
    3. Приклеить пеноплекс, примерно 3 см толщиной на грибки
    4. Также есть в наличии пенофол самоклеющийся
    5. Поверх обшить, например, гипсокартоном
    Годная схема?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нет
  13. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    ну а что тогда правильная?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть отдельная тема про утепление лоджии. Там всё найдёте
  15. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    там спросил и тишина
