Как правильно утеплить лоджию?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем elosifuc, 09.01.16.
  1. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Здравствуйте.
    Прочитал много тем в интернете, и видео, и везде много разногласий. Вот и решил создать свою тему, чтоб выяснить окончательно.
    https://www.youtube.com/watch?v=lpoL1M-6Tv8
    Вот видео как я выбрал для себя.
    = Если это реклама то удалите=
    Но пишут:
    Что лучше на клей пену, и не использовать дюбеля, и не надо пенофол. Тогда Вагонку не на что крепить.
    Тогда как в этом случаи делать отделку, сетка, шпаклевка, обои (мне это вариант лучше). Но пишут, что штукатурка паропроницаемая, и на ЭППС внутри комнаты не пойдет.
    Про пол тоже возникли вопросы.
    Лаги, обрешётка, ЭППС пена. Это все понятно, но надо ли пенофол тоже стелить, и какой зазор между полом, и ЭППС нужно выдерживать. Я 100мл могу пол поднять. Есть видео, 10мл зазор делают, под лаги 50мл высота, подкладывают поперёк мл10 бруски шириной где то 50 -70мл, на него ЭППС, запенивают, кто то пенофол стелят, обрешётка в любом случаи, настил, ну и т. д.
    Спасибо.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильно пишут. Только экструдер шкурить обязательно.
    Лучше покрасить.
    А вообще лучше во этот ролик.
  3. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Sleng
    Но здесь пенопласт вроде используют, и на гребки крепят, а у меня перегородка мл20 толщина.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно пенопласт. А нафига в 2 раза переплачивать?
    Грибки (через "И") можете не использовать на стенах. На потолке обязательно.
  5. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Пенопласт не хочу, он холодный, да и 50мл будет мало. А вод ЭППС 50 в самый раз. Меня интересует правильный пирог на ЭППС.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это откуда ж такие данные. Уж не с рекламных ли проспектов экструзионщиков?
    Сюда загляните и удивитесь. Разница в сотых единицах.
    https://www.dompostroi.com/spravochnik-stroitelstva/Tablica-teploprovodnosti-stroitelnyh-materialov.html
    Чтобы было понятно пропорция такая 5 см экструдера=6 см ПСБ
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А откуда такие данные? Умеете сделать теплотехнический расчет?
  8. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Да нет, я в строительстве новичок. Интернет говорит, да и у самого, с лева, и с права стена 30мл пенопласт, перегородка, или как там правильно называется, та что с улицы, на чем окно крепиться, 50мл пенопласта, холодный, на полу 80мл, тоже холодный. Правда много косяков, и мостиков холода. Да и пишут, что пенопласт больше влагу пропускает, чем ЭППС.
    Кстати на видео, то что ВЫ посоветовали, есть один минус, они стыки пенопласта клеем пеной пропенивают, а везде пишут, что этого делать нельзя, он паропроницаемый.
    Чтобы было понятно пропорция такая 5 см экструдера=6 см ПСБ - А пенопласт какой плотности?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фильм создавал профессионал. Лучший в России. А кто и что пишет... Интернет помойка.
    ПСБС 25Ф. И никакой другой.
  10. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    https://www.wayhome.tv/2012/06/vnutrennee-uteplenie/comment-page-37/#comment-8835
    Здесь я например прочитал.
    Так вроде пенопласт больше паропроницаемый, да и зазоры между пенопластом, и стенкой не должен быть. Тоже везде пишут.
    Я 10лет назад утеплил комнату, тогда интернета не было, вот и делал на глаз. Стену в комнате промазал жидким стеклом, на дюбеля прикрепил пенопласт 25плотности 20мл, сетка, АБС, обои, конечно стены не ровные, и есть зазоры между пенопластом и стеной. Вот 10лет самая тёплая комната, не влажная. На мой взгляд суховатая. По углам влагу не замечаю. Вот тоже не знаю, что все таки сейчас происходит на стенах, между пенопластом, чего мне опоясаться.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где Вы зазоры собрались делать? Приклейка на клей-пену или на цементный клей ПСБ или ЭППС без разницы. Есть технология, а есть болтология. Выбор за Вами.
  12. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Вы правы, выбор за мной, как пенопластом утеплить, я понял, а как ЭППС, если не использовать пенофол, то какую штукатурку надо применять внутри комнат.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Специальный клеевой состав. ЭППС вначале сильно шкурится.
  14. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Вот теперь мне понятно, а дальше выбор за мной, осталось поискать, что за Специальный клеевой состав. Ну и когда надо начинать штукатурить. Стены утеплить, и снизу от пола начать штукатурить, или надо ещё пол смонтировать, а от него уже и начинать.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
