Есть проблемы с радиаторами - подскажите
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем dss001, 09.01.16.
  1. dss001
    dss001
    dss001
    Здравствуйте!
    Установлены по всему дому радиаторы (фото прикрепил).
    И есть три проблемы:
    1. Постоянно образуются воздушные пробки.
    2. Часто течет теплоноситель из клапана для сброса воздуха.
    3. В котельной периодически происходит сброс теплоносителя (на фото видно, пол теперь желтого цвета).
    Подскажите, какие есть варианты устранения проблем?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Поменяйте клапан
    По фото такое впечатление, что подтекание из места присоединения предохранительного клапана...
    Если же происходит именно сброс через клапан, то:
    При каком давлении происходит сброс? Какое давление в системе "на холодную" и "на горячую"? Как быстро поднимается давление при нагреве системы? Каковы емкость расширительного бака и объем системы отопления? Когда появилась проблема - сразу после ввода СО в эксплуатацию или через какое-то время?
    PS - стенку и пол не жалко? Хотя бы шланг к предохранительному клапану подсоединили ... :faq:
  3. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    А зачем группа безопасности на подаче после котла?
  4. dss001
    dss001
    dss001
    Спасибо за оперативные ответы!
    @Ovit1, да, клапан надо поменять, Вы здорово подсказали, я про это и не думал даже...
    Тогда вопрос:
    - какой именно клапан лучше купить (какой производитель)?
    - как он называется?
    - доступно ли поменять около 10 клапанов самостоятельно или лучше позвать специалиста?
    - надо перекрывать подачу теплоносителя и сливать теплоноситель и потом заливать его в систему?
    нет, сброс происходит через клапан, там есть отверстие, но почему то оно повернуто к стене...
    Да, насчет шланга уже подумал...
    Сброс последний раз произошел, когда я задал для котла температуру теплоносителя до 75 градусов...
    Про давление сказать не могу, не обращал внимание, т. к. не понимаю какие должны быть показатели в норме.
    То что сейчас по давлению показывает я прикрепил.
    Проблемы начались через несколько лет после эксплуатации.
  5. dss001
    dss001
    dss001
    К сожалению я в этих вопросах разбираюсь намного хуже Вас и сказать не могу.
    Человек который делал систему отопления в доме вроде как специалист компетентный, но как человек полный мудак, и поэтому сейчас никто не обслуживает это все... и найти нормального специалиста не получается, у нас в регионе (Переславль-Залесский) прям какая-то проблема с нормальными специалистами на мой взгляд...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @dss001, расширительный бак на котле когда последний раз качали?
  7. dss001
    dss001
    dss001
    не знаю...
    думаю или никогда никто не качал или года два назад может что то и делали...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Займитесь РБ. Похоже он пустой уже.
  9. dss001
    dss001
    dss001
    А расширительный бак, это тот, который синего цвета? Правильно? Емкость для воды?
    Он, как я понимаю, должен все делать самостоятельно...
    Там реле стоит и автоматически вроде подкачка происходит...
    Или Вы хотите сказать, что в самом котле тоже есть небольшой расширительный бак и Вы его имеете ввиду?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  11. dss001
    dss001
    dss001
    И как его прокачать?
    Самому реально или надо специалиста звать?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @dss001, Вы хоть раз инструкцию на котел открывали? :)] за 3 года?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  14. dss001
    dss001
    dss001
  15. dss001
    dss001
    dss001
    Спасибо за ссылку!
    попробую...
