1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Под лентой овощная яма
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaxWright, 09.01.16.
  1. MaxWright
    MaxWright
    MaxWright
    День всем добрый!
    Купил участок, снес старый дом. А под тем местом где проходить лента фундамента будет оказалась яма 1.5*1.5 и глубиной 2.5, кирпичом изнутри отделанная (под картоху видать). Но это не все, с другой стороны, и тоже под будущей лентой - выгребная яма, тоже глубокая (не мерил).
    Участок маленький (коллективный сад) и позиционировать дом по другому ну никак.
    Подскажите, я вижу вариант засыпки щебнем только. Но сомневаюсь в прочности грунта в этих местах. Дом будет 2 этажа, газоблок, лента 500, сваи будут 1.8 метра. Глина, участок на краю леса, весной конкретно подмывают ручьи
    Можно вообще на таких ямах дом ставить?
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Засыпать песком с послойной трамбовкой по 10 - 15 см виброплитой. Я вот не трамбовал, просто проливал - в результате трещина в фундаменте под средней стеной (там был подпол когда-то, трактор выгреб все дерьмо оттуда и засыпал песком). Пришлось уже в цоколе заложить пару арматурин вкруговую и залить бетоном (эдакий армпояс толщиной по высоте кирпича). В моем альбоме есть фотка. :hello:
  3. MaxWright
    MaxWright
    MaxWright
    Спасибо за инфу, про песочек тоже думаю.
    Ох небезопасное это дело на ямах фундамент ставить.
    Сомнения берут, вплоть до отказа от строительства на этом участке(
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сделайте как вам посоветовали и ничего не бойтесь .
  5. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Откопать сантиметров 70 грунта, сделать нормальную подушку с трамбовкой и плиту 300мм залить... нафега рисковать темболее под газосиликат
  6. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Тут вот один уже построил на сваях теперь не знает что делать. Посмотрите и хорошо подумайте
    Тема "Очень нужна помощь и советы, лопнул фундамент"
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Точно, сваи не надо - поломает ленту.
