1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Прототипы шахтных котлов "Золотоноша 1" и "Золотоноша 2"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Витэк, 09.01.16.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    как утеплен дом? котел в доме или на улице?
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а схему можно? целиком всего котла. :faq::|:
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Это апгрейд котла Холмова. Изначально загрузочная шахта у него была 400, на 400. Я пытался избавится от любой электронной автоматики и конденсата. Пытаюсь поставить автоматику из алюминиевых труб установленных в выхлопной трубе. У Валерия Дония есть подобное видео, идею взял у него, но место расположения именил.
    Дом приблизительно 80 м. кв. кирпичный, снаружи утеплен 8 см пенопласта. Стены в таком варианте не плохой теплоаккумулятор.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Золот.1.png Золот.2.png DSC_1456.JPG Вот приблизительная схема низа горелки. Кирпичи нигде не соприкасаются с водоохлаждаемым металлом. Все так как и на фото, только я добавил наклонные кирпичи...
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На первом метре утеплённой 3 см ватой трубы в котельне теряется 50 гр. это у меня так. Дымогазы 200 сразу за котлом.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я предлагал Игорю который игрек1977 вставить в дымовую трубу его котла датчик дымовых газов как у советских духовок в газовых плитах термометры и через смеситель механический связать с рт3.его эта идея не заинтересовала.
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    на этом форуме николай66 выложил фото и видео своего котла. на ютубе его видео под ником Николай Пустовит. котел тления горения сильно напоминает топку русской с подовым горением -правда водоохлаждаемый под - как я понял из видео подача воздуха через дверку. горизонтальный теплообменник. на дровах по видео -здорово.правда как все подовые топки наверное не будет гореть уголь. схема подачи воздуха частично похожа на встречное горение
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вот видео горения, но на нем красного намного больше нежели на самом деле. Реально вообще не красное, а прозрачно желтое...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Виктор, если несложно попробуйте этот вариант подачи воздуха, три трубы, лещадка шамота, накрывающая сверху газоконо, размеры ориентировочные, имхо, пропорциональные окну. С момента публикации, приоритет на использование данного узла в шахтном котле, принаджлежит Виктору. Средняя труба подает воздух под лещадку. Лещадку (железную пластину, необходимо устанавливать под некоторым углом к вертикали (нужно подбирать).
  11. gucul
    gucul
    gucul
    поселок Карпаты
    А откуда забор воздуха в трубы?
    Я так пробовал, дымит при розж. из труб не слабо.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Как в Будерусе, переход на подачу сверху после формирования слоя, снизу подачи не должно быть.
  13. gucul
    gucul
    gucul
    поселок Карпаты
    @Витэк, Я правильно понял-синим ПВ. красным ВВ?
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    ВВ, да, там. А ПВ и там где вы отметили, но самих прорезей не хватало, еще есть подача выше, в промежутке между кирпичами и внутренней шахтой которая опирается на кирпичи, щель сантиметровой толщины по бокам, и на противоположной стенке от газ окна...
    ПВ из колосников только пока разгорится.
    Пока к сожалению сложно. Дома бываю очень мало времени. Может чуть позже.
  15. gucul
    gucul
    gucul
    поселок Карпаты
    Вот, наконец, взял норм. камеру, заснял как горит опил.
