1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Прототипы шахтных котлов "Золотоноша 1" и "Золотоноша 2"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Витэк, 09.01.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А также
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Все что смог. Заказал у сварщика котел Холмова, вроде бы 15 кВт. и сделал апгрейд под шахтник, " Золотоноша 3". :|: Внутри шахты 400 на 400, на кирпичи ставится неохлаждаемая шахта 320 на 295. На малой мощности нет конденсата. Не нужно в котле поддерживать необходимую температуру. Из автоматики один термометр для Тух. Тух стабильно был 150. Подача ПВ как и через колосники, так и сверху через кирпичи... DSC_1456.JPG
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Поздравляю! :super:
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Чего-то иногда возвращаюсь к этой топке
  6. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    А что это за котел такой непонятный?, пиролизно-шахтный?:nono:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да, в этом котле есть нестандартное решение, этим он и интересен.
  8. gucul
    gucul
    gucul
    поселок Карпаты
    Посмотреть бы как оно там горит.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    хорошо горит, Виктор мастер своего дела. :super:
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Удобно ли обслуживать такой вариант ? Уборка золы, и тд. В реальном времени и постояном пользовании?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А куда от уборки денешься? Твердотоп он и есть твердотоп, цепочка обслуживания котла довольно длинная.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    На заметку
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Неделя топки котла...
    Прозрачное пламя из газ окна начинает выходить где-то через час - полтора от начала.
    Сделал эжекторный дымосос из совкового пылесоса "Ракета". Это позволяет бездымно разжечь котел, и когда перегорит закладка бездымно подкидывать на угли.
    После того как перегорит закладка подкидывать можно все что только влезет в шахту. Большие пеньки при дозагрузке дают стабильную температуру Тух в 160 градусов, почти без пламени из окна, горит где-то внутри.
    Знакомый купил вот такой котел за очень большие деньги, навешал на него всю автоматику которая только есть, и говорит, что дрова обходятся по цене как газ...
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я делал под себя. Уборка золы после каждой протопки, но можно все поднять, и уборка золы будет реже. Смотря насколько поднимешь. Если подбрасывать в момент когда остаются угли и увеличить подколосниковое пространство, с эжекторным дымососом можно не тушить.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Пока можно верить только на слово. Пробовал снимать, на камере пламя красное, в реале прозрачно - желтое... Слишком маленькое отверстие для моего фотоапарата...
    Забыл написать. Высота трубы от верха котла 3 метра, от земли около 4 метров. Труба 160 утепленная минватой около 5- 7 см.
    При Тух из котла 200, на верху трубы остается только 100, куда девается 100 градусов не понятно.
