1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Прототипы шахтных котлов "Золотоноша 1" и "Золотоноша 2"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Витэк, 09.01.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Почему я привел данный рапорт? Хочу Виктор, чтобы Вы увидели реакцию классического шахтного котла в отстутствие слоя, но не на словах, предположениях, догадках и тд, а на основе реальных, по методике стандарта, испытаний. Если учесть то, что котел практически не был в работе ...я думаю Вы понимаете то что я хочу сказать, отложений в ТО ведь практически не было...
    Это я к тому как в Золотоноше1 выполнить ТО. Что да как время покажет, но скажу Вам, что однозначного решения я пока не вижу.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Выполнение ТО действительно сложная задача. Приведу пример анализа трехходового ТО в программе Solid Works (рисунок взят из работы, описывающей этапы модернизации котла).
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А также Виктор, специально для Вас и для рассеивания иллюзий у части форумчан, приведу протокол испытаний котла Аримакс 240 (верхнего горения) топливо -поленья 50см 1985г
    Отрывок
    CONCLUSIONS
    Arimax 240 -furnace was tested with heat accumulator
    using birch firewood as fuel. Its power was 31,8...34,7
    kW and total efficiency 63 %. In the test with one fill
    the power was 30,1 kW and total efficiency 57 %. The work
    requirement in heating is high. The furnace is best
    suitable for use parallel with accumulated heating with
    electricity.
    The functional performance of Arimax 240 -furnace in
    heating with accumulator is satisfactory.
    Vihti 11.9.1985
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Естественно, что для полной картины необходим и рапорт испытаний шахтника ...Вот он.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хорошие данные. Получается, что 3 кВтчас с 1 кг дров получили только для дров влажностью 16 %.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А также Виктор, для полноты картины, еще одна выдержка из рапорта другого шахтного котла.
    Колосник и не только ...;):aga::close:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати данные рапорты, я выложил для продолжения нашего с Вами разговора о подаче воздуха. Мне нужен Ваш опыт построения печи, есть тут ряд моментов, в которых лучше всего разбирается печник.
    Конечно же я веду разговор о подовом горении. Мы будем возвращаться к этому вопросу и это хорошо.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Знать бы какой опыт вам нужен?
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ..а сносочку можно увидеть, где Jaakko70 есть более подробно описан...?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Мне нужна карбонизация топлива и всё что с ней связано. Мне не нужно топливно-воздушной смеси много и сразу, а так как в печи, очень и очень дозированно. Меня также не интересует газация, чем она меньше тем лучше.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению, у меня есть только рапорт. Может быть где-то в журналах и есть что-то,но не думаю что они оцифрованы. Впрочем я и не искал .
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Из того, что понял я, воздух нужно подавать в противоток максимально подогретый, именно в таком режиме уголь выгорает невероятно быстро. И чтобы не было проскока по прямой мимо очага, думаю. что нужно делать регулируемый пережим, который не будет давать ПВ и ВВ проскакивать мимо огня.
    Возможно вот так:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Очень неплохо :super:. Но сразу предупрежу, отклонений и завихрений маловато будет...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Есть и другие источники информации по котлам, не только рапорты, вот к примеру рисунки из одной такой работы, жаль что они не оцифрованы...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Как и обещал когда-то ,выложу еще один вариант конструктива, который тоже был в работе (частично были повторены некоторые решения)
