1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Прототипы шахтных котлов "Золотоноша 1" и "Золотоноша 2"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Витэк, 09.01.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы Вам, Виктор было проще разобраться с некоторыми аспектами Тух, приведу два графика из персонального сайта одного из разработчиков польских котлов Огниво. Это поможет в ориентировании по температуре и выходной мощности Там два графика, ТО без турбулизаторов и с ними.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скачки по температуре понятны, а вот по мощности нет. Как интересно замеряет?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ответить не могу, не в курсе. Хотя если детально изучитеь его сайт, может и прояснится и этот и другие моменты.
    ИМХО, тут видим работу горелки (он разрабатывает и полуавтоматы и котлы с ручным управлением) ,а не слоя.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    К тем двум графикам добавлю еще номограмму из того же сайта, примерные температуры по частям котла. Топка и конвективные каналы ТО. Конечно, это касается котла с горелкой, но для визуализации и понимания, имхо неплохо и нам знать .
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Тут ведь вот в чем дело Виктор...есть такая мысль, раз Золотоноша1 будет универсальным котлом, то в конструктиве может следует предусмотреть и вариант с установкой горелки под уголь или пеллеты, время покажет.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Виктор, в свое время я дал обещание нашему форумчанину Николаю (Николай66) рассказывать, о некоторых аспектах своих наработок по шахтному котлу, поэтому, думаю пришло время выложить на форуме один рисунок, он касается модификации котла Arimax. Пусть те кому интересно, посмотрят ...
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Кому интересно. Клавис 20 кВт .
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ещё без одежды .
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста расскажите о том, чтобы хотели отметить. Скажем подметили неоторые особенности, или изменения по сравнению с другими вариантами котла.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Основная особенность которую заметил - старая модель весила (при тех же габаритах), весила 430 кг. А новая, та что на фото 335 кг. Хотя внутренняя рубашка из 6мм стали, наверное наружная тоньше стала. Загрузка верхняя и боковая, на старой модели, только боковая. Сделан довольно аккуратно. Раздел я его потому что надо его в подвал как то заманить по лестнице, а он все таки тяжелый, ну и что бы не покоцать в процессе этих манёвров раздел. Могу по отдельности все снятое сфоткать. ;)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Калвис подтянулся, с дизайном поработали, кое-что поменяли в футеровке.
    Удачи Вам в подключении и эксплуатации. Ждём рассказа, думаю многим будет интересно.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Однако Виктор, параметры котла зависят от многих факторов. Вот возьмем к примеру рапорт об испытнаниях котла Турбоматик ФРОЛИНГ .
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В номинале все понятно, но во время теста проверялась работа котла и на минимуме и на максимуме. Приведены все интересующие данные.
    На номинале при тепловой мощности от 105...115 кВт Тух держится в районе 130...132С ,а ведь котел то 2002 года...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и только для Вас, Виктор ;):aga: протокол рапорта шахтного котла Калвис с установленной факельной пеллетной горелкой Pell X взято с сайта kalvisuk, смотрите, сравнивайте ...обсудим
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Продолжение
