1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Прототипы шахтных котлов "Золотоноша 1" и "Золотоноша 2"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Витэк, 09.01.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Будем пробовать, а пока, глянем одно видео ;):aga: .Минута 5.24...
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А тут немного о конструктиве ;):aga:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Трубы и цепи ;):aga:, это для Золотоноши2
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Там на третьем фото, что чуть выше, видимо решили по своему подать воздух и должен сказать, у них это получилось;).
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я так понимаю, что это усовершенствованные булерьяны... Где ПВ подается противотоком выходящим газам...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    100500! :super::close: Но судя по всему не весь ПВ, а ещё и кое-что...;)
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Эту мысль пытался смоделировать в "Золотоноше 1", но не хватает ресурсов.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Не совсем понятна Ваша мысль, но опыт показывает что перераспределение потоков реально работает.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Например
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вы все время рисуете заужение в низу шахты. Как думаю, при таком раскладе выгорит возле окна и дальше будет проскок. l1.jpg
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Виктор, Вы слегка неточно нарисовали ...;)Заужение не должно Вас волновать, тут другая задача необходимо сделать так, чтобы верхний слой, дышал на нижний ;):close: Ну и насчет выгорания, должно сгорать около 1,5 кг топлива в час (столько топка получит воздуха) ,куда оно денется ...И еще Виктор, какие проскоки? У нас ведь не классический пиролизник :)].Тут ведь какой момент, помните я рассказывал что готовлю иногда древесный уголь ;) разных калибров и потом с ним работаю в топке? Карбонизация -хороший и проверенный метод, наша с Вами задача, правильно и грамотно его применить.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Горение угля. Вот я и хочу добиться, чтобы в нижнем слое "горел" в основном древесный уголь.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо есть и иные решения
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так вт оно чё.:)]:aga: Вы оказывается гурман?.:)]
