1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Прототипы шахтных котлов "Золотоноша 1" и "Золотоноша 2"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Витэк, 09.01.16.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В теме
    Шахтный котел. Способы снижения нижнего порога мощности
    Благодаря энтузиазму Stannа, родились два прототипа шахтных котлов, которые имеют все шансы побить рекорды по работе на минимуме. По этому решил вынести обсуждение в отдельную тему.
    Шахтник "Золотоноша 1" [​IMG][​IMG][​IMG]
    В принципе можно и ровную загрузочную шахту. Принцип горения тот же, что и в котлах верхнего горения, но нет телескопа и постоянно стабильная площадь ТО. При изгибах шахты возможны зависания топлива. Нужно иметь не только золотые руки, но и такую же голову, чтобы предотвратить зависания.
    Шахтник "Золотоноша 2". [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Это котел работает по принципу горением вниз, что как думаю даст возможности добиться малой мощности.
    Обе модели прототипы требующие доработки напильником творческой мысли.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Витэк, не скромничайте, львиная доля в появлении данных котлов принадлежит Вам:hello:.
    Желаю и Вам лично, и теме творческих успехов и успешной реализации.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чего то мне не нравится шамотные наклонные плиты, вспомнил свой опыт, сделал по бокам колосника наклоны шамотные, а ля чайка, так СО зашкалил конкретно.
    Газить будет и минимума не видать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/246697/page-136#post-11392292
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если делать, надо сразу предусмотреть изменение наклонов пода на этапе доводки, и угол покруче тоже испытать, воздух как подавать с боков настильной струями?
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    И по паре профильных труб по бокам (внутри шахты) для подвода газов с верха шахты к углям.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Низ насколько простой, что думаю вообще без особого труда можно предусмотреть возможность. изменения наклонов под любой удовлетворяющий угол.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Может и да. Трудно сказать, но вроде бы здесь такая конструкция, что газы не могут проскочить мимо углей. Это в классическом шахтнике есть окно которое сбоку, и по стенке газы вполне могут проскочить в окно мимо температуры. А здесь окно внизу, вполне возможно, что для них не будет хода как только через температуру. И если в "классике" они группируются в поток, и таким образом их сложно нагреть, то здесь они будут равномерно опускаться вниз. Все это конечно теория, которая без практики ноль без палочки, но думается, что будет так.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, испытывать нужно все. У меня была мысль под нарезать полукругами, есть такие подовые колосники, чтобы на минимуме воздух как бы скользил между кирпичом и углями. По самому короткому пути от воздуховода до газового окна.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Ну да. Упустил, что факел лупит вниз.
    @Витэк, а Вы не рассматривли следующий вариант: колосник с обратным наклоном, т. е. высокая часть со стороны верха газ. окна, пламя сквозь прозоры, подача возд. через вертик. решетку, расположенную над низкой частью колосника. Меняя высоту решетки, можно регулировать толщ. слоя, следов. мощность.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Чего то торможу, не могу сообразить.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что принцип хороший. Может даже один из лучших в шахтных вариантах, но как по мне при выгорании нижних углей, а они будут, как думаю выгорать быстрее, неизбежен проскок. Да и минимум на ней как думаю будет меньше нежели на предложенном выше поду.
    По сколько, как думаю эта схема лишена других недостатков, то она одна из лучших, но все же.
    В ней не будет максимально возможного равномерного прогорания закладки, а на минимуме это одно из важных условий.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Х. з. Я ведь не котлодел. Так, мысли вслух.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я так же не котлодел, у меня это так же мысли в слух. Пытаюсь почувствовать, понять как идет процесс. Мне нравится что-то сделать руками. А тут с отоплением нужно что-то решать, вникаю где-то год с хвостиком... Не люблю полумер, если делать, то уже делать.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В принципе если наклон колосника давать не очень большой, то будет почти как и на предложенном выше варианте. С той лишь разницей, що пламя будет почти по всей площади колосника, а на моем строго по центру. Ну и выгорать все равно будет быстрее там где воздуху более короткий путь, а это путь к проскокам.
