Гаснет фитиль у газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Univanger, 09.01.16.
  1. Univanger
    Univanger
    Univanger
    Котёл отопительный стоит Жуковский модели КОВ СГ-43. Я честно искал подобные темы, но в них есть один момент, который не позволяет получить ответ на вопрос. Данный котёл не "завязан" на электричестве. В нём просто зажимается кнопка, зажигается фитиль и пускается газ поворотом вентиля.
    Но огонёк у котла какой-то слабенький. При включённом свете его вообще не видно. А в темноте он скорее тлеет, чем горит. Буквально краешек фитиля светится красным, как уголёк. В результате чего подаваемый газ иногда не поджигается и подача газа прекращается.
    Я, в принципе, уже пришёл к выводу, что фитиль нужно чистить. Но стоит ли это делать самому? Или вообще делать? Могут ли кусочки сажи попасть в трубку и вообще перекрыть газ в фитиль?
    Достаточно ли будет пройтись по фитилю старой зубной щёткой или его маленьким ёршиком надо чистить?
    Спасибо за ответы. Всех с прошедшими праздниками!
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Зубная щетка без колгейта не поможет. А с ним будет еще хуже.
    Там забито отверстие в жиклере. Его диаметр порядка 0.3 мм. Разбирать надо и чистить.
    В принципе можно попробовать продуть трубку насосом.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А если учесть, что у этого котла тоненькая трубка запальника, которая имеет обыкновение засоряться в хлам- ее готовить на замену...
  4. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Маленький ликбез. огонь должен касаться кончика термопары. термопара двигается вперед или назад. если не двигается можно подогнуть или отогнуть. пламя на запальник регулируется на автоматике но туда лучше не лезь просто прочистить два отверствия подачи воздуха или зубной счеткой если стоит сеточка. это прфилактика и её надо периодически проводить. на некоторых автоматиках стоит датчик от перегрева он разрывает цепь ЭДС. его можно перемкнуть если не работает электроклапан. все работы проводят при закрытой подаче газа на основные горелки. термопару легко проверить вынув из горелки повернуть в противоположную сторону и нагреть кончик термопары свечкой. так же можно проверить тестером если имеется. электро клапан проверить можно подключив к нему батарейку. осенью бывает сильная тяга и сдувает пламя с термопары. тягу можно уменьшить сняв крышку сажотруски или отсоеденить трубу дымохода пока не стабилизируется тяга.
    вот где то так. но если боишься делать сам вызови специалистов.
