Стеклянная дверь в русской бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем ВадимПро, 09.01.16.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ничем.
  2. apkaxa
    apkaxa
    apkaxa
    Ярославль
    Буду обязательно ставить себе стеклянные двери на влажные помещения.
    Но меня смутило, что в одном магазине за них просят 4500, в другом 6500, в третьем 8000. Копнул - оказалось разница в толщине.
    Конечно, каждый продавец хвалит свой товар и усирается над более тонкой дверкой...
    Товарищи, какой толщины у вас стеклянная дверь? Были трещины? Разбивалась? Эффект лопасти?) (страшилки продавцов более толстых дверей)
  3. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Покупал самую простую, толщина стекла 6 мм, тоже переживал что будет хлипкая, но когда установил понял что разницы нет, вот уже пол года дверью доволен, нет и намеков на проблемы
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @apkaxa, лучше обратите внимание на материал коробки (косяка), бывает клеёная древесина, количество петель, их надежность., тип "защелки", качество уплотнителей.
  5. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Температура 50°-70°, влажность 30-60% (по китайскому датчику) в зависимости от того кто идёт в баню.
    Каменка открытая, котёл самодельный, без танцев конечно никак.
    Ставил стеклянную матовую дверь 6мм.
    Парилка и моечное в одном моещении. Мне пока удобна стекляшка.
    Из минусов, дверь конечно даёт конденсат и надо что-то мудрить с порогом.
    По знакомым знаю, что быстро ржавеют стальные детали (соединение ручек, защёлки, петли).
    У меня просело стекло почему-то, вверху зазор 1-2 мм, но это скорее косяк производителя двери, а не эксплуатации.
  6. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Вот уже 1год и 5 месяцев стеклянной двери в моей бане, ничего не просело, и не поржавело, дверь дешевая из дешёвых, с порогом ничего не мудрил, как есть короб так и поставил, из проблем только немного рассохлась липовая ручка и теперь она немного ходит но на открыть закрыть не влияет от слова совсем, полностью дверью доволен. Может только мне такая качественная попалась. Конденсат конечно есть и в отличие от деревянной её нужно мыть как окна, иначе видно брызги, я обычно это делаю к приходу гостей, а если сами паримся то на это не смотрю. Но это фигня по сравнению с деревянной липовой дверью у одного моего товарища, её постоянно ведёт, последний раз были в начале зимы в гостях, закрыть её так и не смогли, парились с щелью через которую пар вылетал за секунду, баня получилась не айс. Я сто раз перекрестился что в своё время поставил стекло.
  7. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Находимся на стадии проектирования бани. Какие проемы заложить для стеклянных дверей? Посмотрел, самые ходовые: 70*190 или 80*200. Больше склоняюсь к первому варианту. Не тесно? Такой проем ровно и закладывать?
  8. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    У меня 70*190, не тесно, хоть я достаточно крупный, 100кг живого веса. Когда выбирал дверь, искал самую небольшую, что бы парная не выстужалась и пар меньше выходил при открытии, но потом это оказалось вообще не важно. Потому берите ту, которая нравится, в любом случае будет хорошо. Ещё взял небольшую из за планировки, было место где дверь 80 см, при слишком широком открытии краем бы билась о скамью в КО и эти сантиметры тоже повлияли на выбор.
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Она четко в габарит и идёт? То есть такой проем и закладывать или делать запас пару см?
  10. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    У меня чётко шла по размерам. На счёт зазора у меня все было не просто, подойдя к монтажу двери стройка встала, потому как было много "специалистов" на этом форуме, которые отговаривали от стеклянной двери, и я действительно не знал как поступить, деревянную не хотелось но было по "фэншую" от гуру, а стеклянную очень хотелось но низя, низя, по-этому с перепугу и от сомнений оставил зазор сантиметра 3-4, и потом морочился чем его заполнить, и как закрепить дверь. Сейчас бы сначала купил дверь, перемерял, сто раз приложил, а потом оставлял бы зазор в притык, может пару миллиметров и все, проще с установкой. Но я не строитель, немного импровизировал, все получилось хорошо, как правильно делать не знаю.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Заехал я как-то в магазин и перемерял рулеткой штук 8 дверей. При заявленных 70*190 размеры отличались на пару сантиметров. Были двери 68 по наружному размеру, а были и 70. Так что тут или сразу брать дверь (если есть где ее хранить), или делать ширину 72 см.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Народ.
    У меня вопрос срочный возник.
    Вот тут он в моей теме изложен:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26057567/
    просьба откликнуться...
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Смотрю на https://leroymerlin.ru/product/dver-dlya-sauny-17800493/#nav-characteristics - вроде такая у меня,
    толщина 6 мм, за 3700 брал
    Ширину пишут пишут 69. Помню, что сама дверь 60 дверь. Учитывая, что косяк 4,5 см. слева и справа выходим на 69.
    Зазор нужен! В том числе сверху. Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО окажется, что у вас стена проема не вертикальна и т. п. - за счет вкладышей можно будет нивелировать и вообще подобрать правильный нахлест полотна двери на уплотнитель косяка. Косяк, как у двери по ссылке, ни фига не жесткая конструкция. А щели закроете планками деревянными. У меня на фото такие планки прибиты, внешний вид не портят:
  14. Babai
    Babai
    Babai
    Чебоксары
    Здравствуйте, кто-нибудь устанавливал в парную стеклянную дверь с алюминиевым профилем? Выглядит красиво, но боюсь обжечься...
  15. tabull
    tabull
    tabull
