1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стеклянная дверь в русской бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем ВадимПро, 09.01.16.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Настало время в парилку русской бани с кирпичной печью дверь установить.
    Хочу стеклянную, главным образом из-за света + открывается в душевую зону - вода часто на дверь попадать будет...
    Есть опасения - выдержит ли перепада давления при подаче пара (я помню как деревянные хлопают в момент подачи)?
    Где взять герметичную? У дверей для сауны с этим плохо и по контуру плохо примыкают и снизу щель.
    Есть двери для хамама, они герметичны, но у них коробка из алюминия а в русской бане температура выше чем в хамаме - обжечься можно.
    В общем, может кто какую модель для русской бани посоветует?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё там с примыканием нормально, снизу щель можно уменьшить порожком нужной толщины.
    Так что любая стеклянная дверь для сауны, которая Вам по вкусу и по карману.
  3. aizman
    aizman
    aizman
    Чебоксары
    Дверь в парилку из закаленного стекла эксплуатирую более 10 лет: полет нормальный. В режиме сауны при 115 град. Брызги от веника не причиняют двери никакого вреда. Нет ощущения замкнутого пространства. Эстетично.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @ВадимПро, а не пробовали почитать форум. Много лет все это обсуждалось. И все уже выяснили.
    Кроме потоков конденсата на двери ничего не получите и через него не увидите!
  5. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    С момента написания вопроса был в коммерческой русской бане с настоящей кирпичной печью с закрытой каменкой, но дверь стеклянная как в сауне - понравилось. Проблем с конденсатом не заметил.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Перегрев в парной в коммерческой бане обычное дело. А так по стеклянной двери можно определять режимы в парной, если нет конденсата на двери, то... соответственно режим суховоздушный.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Скажу следующее. Если КП топить в коммерческом режиме, то кирипчные печи фонят хуже, чем красное железо от буржуйки. Страшная суховоздушка. УП должна для генерации мягкого ИК от стенок ДОЛЖНА оаботать в периодическом режиме. И во время парения не топиться. Она и называется печью периодического действия. Но бараны комерсы этого не понимают и жарчт ее неделями.
    Получая на выходе голимый ужас.
    За то реклама какая: баня с КП! Но это для тех кто на шарит в сути вопроса!
  8. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Не придумывайте. Коммерческий режим в банях такого рода - это несколько посетителей в день. Судя по углям и температуре печи - печь топилась утром, а я был вечером. Температура в парной была около 60-ти.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Тогда куда делась влажность?
  10. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Влажность она в банях с котлом кипящим в парной - как любят делать в деревенских банях для помыться...
    А откуда влажности взяться в каменке? Стояла она до меня пару часов без посетителей, ну зашел я поддал я пару ковшиков прозрачного пара, которого даже не видно. Может в этот момент конденсат на двери и появился - я особо не присматривался. А потом для конденсата нужна разность температур, я помню что вне парной было достаточно тепло...
  11. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    Цельная стеклянная дверь в русской бане не айс.
    В этом случае лучше поставить липовую или осиновую дверь с окошком из стекла.
  12. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    @Jamesonman, Чем не айс? Поставил себе финскую, с порогом и уплотнителем по всему периметру, коробка - осина, ручка деревянная с магнитным замком, три мощных петли. В чем проблема конденсата на стекле? Ну будет он и что? Вам это сильно мешает в душевой кабинке, к примеру? Даже запотевшее стекло пропускает свет и придает объем. Сколько не встречал деревянных дверей в парных - то подстругивают, то войлок набивают, и все равно проблемы...Дерево штука живая.
    Проблема в хорошей стеклянной двери одна - высокая цена...:(
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Проблема не только в конденсате на стекле двери.
    В РБ дверь устанавливается с заваленной вертикалью для того, чтобы она сама закрывалась при выходе из парной.
    Когда люди не связывают конструктив с процессом парения, вот и пишут хрень.
    Человек напарился и почти с закрытыми глазами выходит из парной, сердце выскакивает из груди от действия пирога пара, все на автопилоте. И человеку надо аккуратно защелкивать стекляшку, чтобы не грохнуть.
    А в жизни. Просто толкнул рукой дверь и вышел. Причем, толкнул просто в полотно двери, а не искал в таком состоянии ручку. Дверь возвращается и закрывается сама.
    Выдержит это стекляшка - врядли!
    При влажных процедурах в парной возможно облить стекляшку, может и ледяной водой. Выдержит она - ответ: нет!
  14. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    @ZYBY, я влажных процедур с ледяной водой в парилке не планирую, помывочная с обливным устройством отдельно. Хотя, полагаю, Ваше испытание стекло выдержит, на нем же конденсат...;)
    А париться нужно в удовольствие, а не до умопомрачения...
  15. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    В первую очередь эстетически, для влажной русской парной - непривычно. Выдержит или нет -температурный режим - выдержит, скорее всего. Последнее - стеклянные двери более травмоопасны - у меня в сауне такая - иногда ногу обдираю об угол, и не однажды.
