1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сырость, влага, конденсат... "сломал голову"
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем igorok911, 09.01.16.
  1. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Ребят если честно не знаю в том разделе или нет создал эту тему, но думаю кто-нибудь что-нибудь подскажет.
    В общем, построил дом по подсказкам "грамотных строителей" и получил кучу проблем и потраченных нерв, уже сколько времени не могу найти ответ на свой вопрос.
    Сырость в доме, конденсат на окнах, в нижних частях стен около полов появился грибок. В доме не делал вентиляцию, сказали причины в этом, кто-то говорит что причина в не утепленных стенах (стены газобетон 30-ка), теперь прочитав много разных подробностей на форуме, у меня создалось впечатление что помимо вентиляции и утепления фасада, допущено много других ошибок, вместо того чтобы сделать гидроизоляцию по периметру, посоветовали заказать водоотталкивающий бетон (используемый для строительства бассейнов и заливки в сваи находящиеся в воде), не утеплен фундамент... Промучившись с попытками топиться дизельным котлом который без конца выдавал разные ошибки, протопить дом как следует не удавалось. И в связи с этим кто-то говорит что конденсат и сырость из-за этого, т. к. дом сырой и не протопленный. Добавляется и панорамное остекление стеклопакетом с энергосберегающим напылением... и снова мнения знатоков, которые утверждают что все дело в большом количестве стеклопакетов. Что делать дальше не знаю. Как найти причину и устранить ее понятия не имею. Существует так же мнение что высота уровня пола на фото где включен свет, в дальней части дома высота от уровня земли от пола очень маленькое около 10 см, и мол это причина что сырость легко проникает. В общем кто что может посоветовать кроме того чтобы разобрать его и построить другой дом. Очень надеюсь на вашу отзывчивость
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Одна (вернее не одна) из причин- плохое отопление и плохая теплоизоляция. :(
  3. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Для начала нужно обязательно сделать вентиляцию!
  4. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Сейчас планирую подключиться к газу утеплить фасад "5" пенополистеролом, и сделать вентиляцию (какую сам пока не решил). Уже страшно делать вложение в дом...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Хорошо бы если бы вы нарисовали в разрезе как устроен ваш дом. Да и план не помешает. Будет более понятно.
    Да, потребуются не просто вложения одномоментные, но и постоянные- например на хорошее отопление (протопление) здания.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    То есть под первым рядом блоков гидроизоляционный лист не проложен?
    Какая плотность блоков?
    В каком регионе дом?
    Какой фундамент?
    Какой пирог пола?
    После стройки дом ещё не просох.
    Необходимо утепление стен, цоколя и отмостки.
    Необходимо проветривание, на сейчас хотя бы через приоткрытые окна.
    Необходима просушить (протопить дом) - ставьте электропушки или другие осушители (не газовые - они добавляют влаги в воздух).
    Грибок обработать (пока он не распространился).
  7. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Совершенно верно, под первым рядом блоков нет гидроизоляции, и мало того, дальняя часть дома что на фото, уровень первого блока практически на земле...
    Плотность Д 400
    Астрахань
    фундамент ленточный 50 СМ ширина, высота везде разная, т. к. участок не ровный, в среднем 1 М.,
    почва глинистая
    Пирог пола тоже ужасный - заполнены пустоты песком, затем пенофол, теплый пол (водяной), стяжка.
    Страшно мужики что придется весь дом разбирать по блокам и строить другой... дураком оказался, на своих ошибках учусь.
  8. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Здесь видно высоту начала первой кладки блоков...
    Отмостку по всему периметру сделал.
    Чтобы утеплить цоколь придется ее ломать? откапывать фундамент, утеплять и делать гидроизоляцию? поможет ли это? или это все мелочи? как мне тоже многие твердили - мол всю жизнь строили все никаких утеплителей не было и горе не знали... стоит ли овчинка выделки вот вопрос...
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну, D 400 да и в Астрахани наверно достаточно будет и без утепления (вбейте свой пирог стены в http://smartcalc.ru/).
    Сушите дом (!) с вентилированием - весной-летом видно будет.
    Вот пол не утеплён - дополнительные расходы на отопление.
    Какая марка W у бетона в фундаменте?
    Весной утеплите цоколь и отмостку.
    Обязательно отводить от фундамента поверхностные воды.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Не обязательно, можно сделать прорез в отмостке (она же не толстая) у фундамента на ширину лопаты, прокопать ниже уровня земли на 50 см. или больше (до подошвы ф-та), вставить ЭППС (стыки пропенить - будет и гидроизоляция), придавить его грунтом к ф-ту, ну и сверху восстановить вырезанную (выдолбленную) отмостку.
    Если газа нет, то лучше утеплить цоколь (ну и под стяжкой тёплого пола тоже желательно ЭППС уложить).
    П. С. А как так строители лоханулись, что не уложили утеплитель под тёплый пол, какой то тонкий пенофол кинули? :faq:
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Какая планируется отделка фасада и цоколя?
    Если пока не планируется, то 30-50 см. стены от земли обработать гидрофобизатором - для защиты от брызг.
  12. igorok911
    igorok911
    igorok911
    пока только отштукатурили фасад паропроницаемой штукатуркой для газобетона, и тут все кругом твердят - утепляй фасад и все будет хорошо! очень мало 30 см! хотя и производители говорят что 30 СМ блок - этого достаточно и без утепления т. к. газобетон очень теплый, но тут они могут расхваливать его как угодно, тоже считаю что нужно все-таки утеплить.
    Хочу ЭППС 5 см. сверху штукатурка и покраска, цоколь также, только обложить панелями под камень декоративный. Или же какой-нибудь мин ватой или каменной ватой а сверху имитацию бруса...
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я вот тоже подумываю о похожих окнах. Но в моих планах на всю зиму одеть на 80-90% окон ставни из пенопласта. У вас там еще в списке теплый пол. Только ему 200 мм ЭППС полагается в теплой Дании. Кстати, термометр и гигрометр что показывают?
  15. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Да вот уже жалею что столько окон сделал и думаю их продать и сделать каркасную стену и поставить окна меньше...
    Термометр... да если честно то не мерил ничего, когда включал котел на 80 градусов было достаточно тепло внутри, но еще и в соседней комнате залили стяжку и штукатурили... может еще и поэтому столько влажности было ... в общем голова кругом, откуда ждать удара не знаю. хотел в этом году начать отделку внутри, теперь скорее всего придется подождать и посмотреть что будет с утепленным фасадом, цоколем, газом и вентиляцией...
