Будэрус s111-2 wt часто закипает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Giordano, 08.01.16.
  1. Giordano
    Giordano
    Giordano
    Всем доброго здоровья
    Неделю назад установлен в доме котел Будерус s111-2wt 16 киловатт мощности
    Дом 140квадратов ,два этажа из бруса 15см утеплён 10см базалита, первый этаж тёплый пол, второй радиаторы отопления. За бортом температура от -7 до - 12.
    Уголь используется орешек каменный длинно-пламенный 25-50 (Хакассия восточно-бийский разрез)
    Почитал форум, у многих проблемы с тягой, с низкой температурой горения котла, у меня все наоборот, котел с легкостью набирает температуру в 100-110 градусов и соответственно начинает закипать. Полностью глушу поддувало и закрываю заслонку, котел все равно держит температуру пока весь уголь не прогорит. Вопрос что с этим делать
    Так же один раз была ситуация выключили свет, насосы перестали качать контур и котел закипел - можно ли в этом случае погасить его водой? если нет то какие экстренные меры принимать. (П.С. знаю что нужно ставить бесперебойник, пока руки не дошли)
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @Giordano, система отопления закрытая или открытая?
  3. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
    http://nikoterm.com/p41899440-zaschita-kotla-peregreva.html
  4. Giordano
    Giordano
    Giordano
    Система отопления закрытая
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @Giordano, самый лучший вариант-теплоаккумулятор,но это и практически самый дорогой вариант.
    Изначально топился древним котлом КЧМ-была проблема с закипанием. Сначала пробовал бороться
    режимами котла, количеством угля в закладке и т. д. Толку очень мало-все равно периодически закипал.
    Плюнул и сварил вместе шесть военных 250-литровых бочек (это то, что оказалось под рукой),соединил их между собой патрубками и подключил к котлу параллельно системе отопления.
    Проблема снялась вмиг-котел можно было топить в максимальном режиме с полной топкой
    угля, количество протопок сократилось до 2-х в сутки. И сейчас эта система стоит у меня в резерве.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Рискуете- с твердотопливным котлом, который еще и закипает у вас, прикипит группа безопасности-
    и бабах может получится.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Giordano, какой диаметр и высота дымохода ?
    Водой не желательно, могут лопнуть колосники, лучше снегом с поэтапным опустошением загрузочной камеры, а еще лучше бесперебойник или инвертор с аккумулятором. На закрытой системе рекомендовал-бы установить минимум 2, а лучше 3 сбросника на 1,5 - 2,5 атм.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или уголь золой присыпать или песком душить.
    Может есть подсос воздуха гдето что при работающей циркуляции подкипает? Терморегулятор должен прикрывать поддув и этого хватает.
  9. Giordano
    Giordano
    Giordano
    1) высота дымохода меньше нормы, примерно 5 метров
    2) терморегулятор заслонку закрывает но это не срабатывает
    3) Сергей240 про группу безопасности не понял вас, что значит прикипит? клапан сработает?
    сейчас стоит один клапан, сработка при 3 атм. 2.5 это рабочее давление при температуре котла=90-100
  10. Giordano
    Giordano
    Giordano
    Еще забыл сказать, при холодном котле давление в системе = 0, при рабочем = 2,5 атм
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Прикипит-это в смысле как раз не сработает из-за накипи или по другой причине.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Giordano, радиаторы все открыты, не перекрываете их чтоб уменьшить температуру в доме?
    Первый возможный вариант. Открыть с боков котла отверстия подачи вторичного воздуха. Если этого достаточно будет чтоб котел не разгонялся, то достаточно. Проверьте все возможные подсосы воздуха (верхняя крышка загрузочной камеры, зольник, дверца зольника), состояние кирпичей перегородки.
    Второй вариант (если первый вариант не помог). Приоткрытие очистной крышки (лючок) теплообменника, тогда часть воздуха будет идти через горящий слой, а часть воздуха через лючок, мощность котла уменьшится.
    Какой объем бака? Сколько теплоносителя в системе?
    На холодном котле с помощью автомобильного манометра установите давление в расширительном баке на 0,7-0,8 (с завода в баке давление закачено более 1,5), после на холодную систему установите в самой системе давление на 0,5-0,6. Прогрейте систему, понаблюдайте как изменится давление в системе на горячую.
  13. Giordano
    Giordano
    Giordano
    Коллеги всем спасибо!
    Причина была банальна, не отрегулирован температурный клапан. Сейчас научился им пользоваться, температура остается в пределах заданной +-7,8С. Привыставленной температуре в 70С на отдной загрузке 5 часов.
    Во избежание перебоев с электричеством установлен ИБП теплоком 300 с аккумулятором 65а/ч (AGM) на которые запитаны два насоса прокачивающие отопительный контур, автономный режим 4-5 часов.
  14. Giordano
    Giordano
    Giordano
    Давление подкачали, теперь на холодную 2 очка, на горячую 2,5
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не понял, куда что подкачали. Зачем вы такое давление держите ?
