Нужна помощь по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем neclex, 08.01.16.
  1. neclex
    neclex
    neclex
    Подскажите сколько контуров сделать теплых полов. и как лучше провести. Где коллектор поставить в ванной или в котельной. Это первый этаж. отопление.jpg
    отопление 2 этаж.jpg вот еще 2 этаж тоже с теплыми полами.
  2. Anattoly
    Anattoly
    Anattoly
    Конечно же лучше отопительные приборы размещать в котельной, если есть такая возможность, что касается раскладки контуров, то каждый контур не должен превышать 10м2, наглядно на проекте их уже можно разместить, если вы планируете по всей площади, то получается порядка 10 контуров, если разместить более четко, то нужно конечно же все обсудить просчитать и нарисовать примерный проект.
  3. Anattoly
    Anattoly
    Anattoly
    Что касается второго этажа, то примерно все тоже самое. Более подробно можно обсудить по телефону 89299000857 84991308499
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Коллектор лучше разместить под лестницей. т. е по центру. 10 квадратов это максимум. зал например 45 с лишним, точно 5 контуров. прихожая и кухня по 2 контура
  5. neclex
    neclex
    neclex
    Я тут посчитал если зал 45м2 то 4 контура достаточно вроде
    метраж каждого контура 65-70 метров получается. Под лесницой не хочу. У меня ванная большая можно туда поставить. А вобще напрашивается вопрос а нафига тогда котельная? Толко для котла? Хотелось все там расположить. Но понимаю что коллектор лучше ближе к центру ставить. Для экономии трубы? Хотя если например трубы с кательной идут транзитом через коридор во все спальни это получается мне ненадо будет лишний контур в коридоре делать. Так вчем тут экономия? меньше контуров (конечно в допустимом значении 60-90м) Зато коллектор меньше брать а вот тут уже экономия на лицо.
  6. neclex
    neclex
    neclex
    На кухне получается 16.5 м2 зачем там 2 контура по 50 метров трубы? Если только 2 контур запустить еще и в коридор.
  7. neclex
    neclex
    neclex
    Ну и еще вопрос почему 10м2 это максимум? простой расчет 1м2 пола это 6 метров трубы. Получается максимальный контур 60 метров? Может оптимальный и не максимальный?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ориентируйтесь не на квадратуру, а на метраж контура. Можно с шагом 150 мм уложить, а можно и 250 мм - площадь контура значительно увеличится. В среднем метраж контура до 80 м - от этого и отталкивайтесь. В кухне под мебелью шаг 300 мм - что бы просто подсыхала, если вода прольется, от стен по дому отступ 200 мм, вот и считайте метраж трубы с учетом этих отступов - так более точно можно определить метраж общий и кол -во сосков на коллекторе.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) В отдельном помещении отдельные петли. Делим помещение пополам. причем чем дальше от входа труб тем меньше площадь. т. е стараться что бы все петли в этом помещении были равной длинны.
    2.)45 метров это 5 петель. просто поверьте.
    3) не забывайте рант. а он жрет трубу прилично. Вы же хотите хорошо сделатб?)Если в комнате две внешние стены, я делю комнату по-диагонали таким образом, что бы каждая петля закрыла рантовой зоной одну внешнюю стену.
    4) коллектор старайтесь по центру. Транзит очень не удобная вещь. очень сильно увеличивает длинну дальних петель. до 30 метров лишних. А с рантами и так петли получаются по 80 90 м.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    При шаге 150мм расчетная длинна 5.5 метров на 1 м кв.+ длинна от коллектора. лучше больше петель но короче и равномерней. ванну и туалет можно объеденить. корридор как правило закрывается транзитом.
  11. neclex
    neclex
    neclex
    Я думаю шаг 150 сделать. А зачем от стен 200 отступать? К уличным я думал 50 отступить или не пойдет так? Еще интересно например контур 70 метров + подача и обратка по 5 метров это будет много или пойдет? А сколько шаг делать под кроватями и диваном?
  12. neclex
    neclex
    neclex
    Что такое рант? а если у меня в зале три стороны выходят на улицу как быть?
  13. neclex
    neclex
    neclex
    Подскажите тогда сколько мне нужно трубы на этаж? Шаг будет 150. площадь пола 110 м2 на первом этаже. На втором за вычетом лесници - 7 м2 Просто уже покупать пора а еще не определился думаю 1200-1300 метров.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну это, чертите и считайте.
    А так советую купить 90% от требуемого, а докупить в городе своем нехватку.
  15. neclex
    neclex
    neclex
    А есть какая программка для этого?
