1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
К родной земле потянуло или как зов предков привел меня в Деревню
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем egorbahankov, 08.01.16.
  1. egorbahankov
    egorbahankov
    egorbahankov
    Беларусь
    так и планировалось... только вот толщина стен в целом будет 150 мм, это 100 мм пенопласта, и 25 мм доски с каждой стороны... куры не подлезут, а вот мыши это да, вопрос) потолок тоже примерно столько же... в сарае еще свинки будут и козу хочу:) буржуйку печь думаю тоже поставить, лишней не будет;)
  2. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Московская область Сергиев Посад
    У нас курятник-каркасник. Но утеплен мин. ватой, от пенопласта отказались, т. к. те, у кого пенопласт, жалуются на мышей. В нашем курятнике мышей не заметили. Есть отопление - инфракрасный обогреватель подключен через терморегулятор, настроенный на 13°С, и есть освещение, включается по таймеру. Тепло, несутся, перелиняли, сухо.
  3. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    @ВнучкаЛесника Утеплять можно чем угодно, но если будет доступ к утеплителю мыши нароют там ходы.,
  4. Variunia
    Variunia
    Минск
    Сеткой металлической надо перекрывать доступ грызунов в курятник.
    С хрюшами сложнее, они сильные и роют.
  5. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Быть может и так. Мне супруг говорил ещё, что пенопласт паронепроницаем (так как-то). И в помещении это может создать ненужную влажность. Но может это не критично. Пенопластом у нас утеплены входная дверь в курятник и лаз.
  6. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    @ВнучкаЛесника, а все минваты скапливают влагу внутри и теряют свои теплоизолирующие свойства, вытяжку надо делать.
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    Чтобы не скапливалась влага, нужна паропленка.
    Пирог у нас такой: осп, 4см воздух, паропленка, утеплитель 10см, гидропленка, воздух 4см, осп.
    Крыша: потолок фанера, воздух 4см, паропленка, утеплитель 10см, гидропленка, воздух, кровельный материал.
    Пол приподнят над землей на 50см:мет.сетка, пенопласт, осп, опилки+сено
    Вентиляция: дырки в двери внизу над высоким порожком, отверстие под коньком, открывающееся окно с дополнительной рамой на зиму.
  8. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Вот так всё и есть.
  9. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    свиньи и поросята в одном месте, никакой буржуйки не надо, и так куры все мокрые будут. Вот увидишь, что ещё и проветривать будешь. Сразу ставь диодные лампы где куры будут сидеть. Будет свет 10 часов- будут яйца. Не волнуйся, всё будет удачно, пенопласт только какой будешь использовать?
  10. egorbahankov
    egorbahankov
    egorbahankov
    Беларусь
    спасибо за наставления:hello: самый бюджетный пенопласт планирую... скажите, утеплят ли опилки стену должным образом?
  11. egorbahankov
    egorbahankov
    egorbahankov
    Беларусь
    Пусть и с задержкой (жена гриппует, времени нету свободного) выкладываю фото своего будущего санузла) на данный момент, блоки изнутри обшиваю гипсокартоном влагостойким, готовлю так сказать под плитку...либо под пвх панели... еще не определялись, но это уже не так существенно... штыки гипса шпаклевкой финишной, машинкой пройдем, полирнем, и можно ехать выбирать материал на стены)
    потолок лаги 50х100, между нами необрезная доска, сверху утеплитель 100 мм минеральноватный... далее будет поверх доски паровлагоизоляция... а там уже и натяжной потолок) как то так... проводку раскинул, ел как всегда все в металлорукавах... на розетки медь 2.5 на освещение 0.75 мм. пока вроде все, дрова почти поколол, на днях складывать буду) продолжение следует, скоро будем двигаться в сторону сарая и живности:)]
  12. Variunia
    Variunia
    Минск
    Чтобы утеплитель не прогибался и не падал, мы натягивали веревочки, придерживающие его. Степлером прищелкивали веревочки к стропилам и зигзагом пошли по всей длинне...
  13. egorbahankov
    egorbahankov
    egorbahankov
    Беларусь
    там потом паровлагоизоляция будет) дальше нее не будет прогибаться) а так спасибо) приму на заметку) :hello:
  14. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Да утеплят, только делай каркас 150мм, Опилки засыпай сухие слегка утрамбовывая, но надо предусмотреть, то, что потом через годик надо будет досыпать (осядут). У нас на крайнем севере такие раньше хлева были. Один недостаток, в борьбе в будущем с крысами. Но если на года два, пять планируешь, то это выход. У нас на севере сейчас делаем из профильного железного листа, внутри минвата. Быки, свиньи, куры, гуси живут отлично, главное чтобы сырость не стояла и не было сквозняков. В Белоруссии делают уж очень тёплые хлева, А по настоящему хлев надо делать из блоков и пол бетонный наклонный, место где лёжка деревянная решётка и чисто и долговечно
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    А у нас и не жарко я вам скажу:aga: :)]
