1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проблема, подскажите
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Egor565, 08.01.16.
  1. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Мужики sos, теплый пол это может давать? что с этим делать? стена 40 см - облицовка, пенопласт 10, керамзитный блок, демферная лента при укладке теплого пола укладывалась
  2. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я думаю если вода из системы не уходит, то наверное не теплый пол, может конденсат между слоев стены?
  3. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    @Серега088, в системе вода + спирт, давление в норме, самое интересное что примерно такого размера которое подтаяло за стеной туалетная комната
  4. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Естественные тепло потери через кладку.
  5. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    @Ol g, по вашему ничего страшного?
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    У вас температура в санузле выше?
  7. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    @Ol g, у меня контур туалета и коридора завязан, в принципе да, в туалете жарко, потому что комната все таки маленькая
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Egor565, Так получалось у Вас, что точка росы, из-за пирога
    [QUOTE="Egor565, post: 14684668, member: 638112" ...теплый пол ... стена 40 см - облицовка, пенопласт 10, керамзитный блок, демферная лента при укладке теплого пола укладывалась[/QUOTE]
    случайно образовалась во внешнем слое кирпича и замерзает. Про точку росы можно почитать тут http://теплорасчет.рф
    Возможно, когда морозы спадут, этот замерзший конденсат исчезнет. Попробуйте снизить влажность в туалетной комнате - усильте вентиляцию. Увеличьте температуру в туалете, или снизите ее и понаблюдайте: как это повлияет на замерзший на кирпичах конденсат, в зависимости от внешней температуры?
    Но вообще - вещь нехорошая. Кирпич, конечно, в своих характеристиках имеет много циклов типа "замерз-оттаял", но это определенно ведет к его разрушению.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это часть проблемы.
    Желательно наружное утепление с вентфасадом.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Первый год может быть пока влага уходит от стяжки
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если с этим бороться, то внутри вдоль стены выбрать стяжку и поставить 50 мм стирола вдоль стены. вместо демпферной ленты :))
  12. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну будет тепла чуток уходить.
  14. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    да и фиг с ним лишь бы кирпич не разрушался, но весне диким камнем оттеделаю, предварительно СR65 обработаю
  15. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    На какой высоте от уровня отмостки у вас ТП в помещении. Я так понимаю по фото цоколь отсутствует?
