Чем закрыть фронтон под штукатурку
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем maskishoy, 08.01.16.
  1. maskishoy
    maskishoy
    maskishoy
    Уважаемые форумчане Всех с Новым Годом. В прошлом году поставил дачный домик из газоблока. Все делал совершенно один благодаря этому форуму. По весне встает вопрос по отделке Стены однозначно буду штукатурить. Вопрос чем зашить лучше фронтон с наружной стороны под штукатурку чтобы все было одинаково. Склоняюсь к аквопанелям. Может кто так делал поделитесь опытом. С внутренней стороны будет пристройка каркас обшита сайдингом. Фото прилагаю чтобы было понятно. Спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. maskishoy
    maskishoy
    maskishoy
    Благодарен всем за совет. На этом форуме никто не делает своими руками. Все богатые.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильнее будет аквапанель. И этот выбор весьма не плох.
    Между фронтоном и стенами необходимо будет сделать термошов.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ОСП-3 12мм, ПСБ-С 25Ф 50мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  6. maskishoy
    maskishoy
    maskishoy
    Спасибо всем за отклики. Думаю это 2 самых оптимальных варианта в моей ситуации. Можно было бы мне фронтон изначально из газоблока сделать но побоялся так как кладку делал впервые
