WiFi термометр
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Walery100, 08.01.16.
  1. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    WiFi термометр
    Даже не знаю в какую тему писать, но видимо всё-таки в отопление.
    Нашёл в сети интересную штучку: «Беспроводной датчик температуры, предназначен для измерения и передачи данных о температуре по сети WiFi». Стоит не дорого до 1500 р.
    Т. е. данный девайс втыкается в розетку конектится с домашним WiFi и передаёт сведения о тепературе в месте его расположения на компьютер или «устройство Андройд».
    Прекрасная вещь! Вместо того, чтобы гоняться каждый день на строящейся дом, проверять всё ли в порядке(?), отправил СМС, получил сведения о температуре и спокойно занимаешься другими делами.
    Только просмотрев поииск по форуму не нашёл отзывов на данное устройство :(.
    Скажите такое устройство кто-нибудь использовал может есть другие аналоги, например на Али, просьба высказаться у кого есть опыт!
    Заранее благодарен.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А в каком смысле температура показатель что всё нормально на стройке?
  3. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Ну, например в новогодние праздники и по воскресеньям никто не работает (охрана в посёлок работников не пускает), да и в остальное время на доме люди не каждый день.
    Сами понимаете, есть деньги и стройка идёт...
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Хмм...до сих пор не вижу как температура к стройке относится...
  5. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Не обязательно стройка!
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Германия зимой 1941 года то же не понимала связи между войной и морозами :)
    Может связь в том что позволяет оценить и предпринять действия в случае если стройка со всей системой отопления и водоснабжения замерзает?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Так можно купить Raspberry Pi и подключить туда кучу датчиков...ну и их вывести в интернет...будет дёшево и сердито...
    Да нет сильно много железа надо для такого...так как если далеко: и так всё замёрзнет пока приедете...а если близко: всё-таки легче сьездить
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    WiFi и СМС между собой не связаны.
    Вы для себя нарисуйте схему взаимодействия и поймите - оно вообще работать будет?
  9. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Да, прочитал внимательно инструкцию, надо обращаться через браузер по IP адресу.
    Есть схема для некого китайского устройства, правдо оно гораздо дороже.
  10. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Ставите станцию на датчике DL и ESPPOWER (esppower.ru) регистрируетесь на narodmon. ru, включаете отправку данных и все, наблюдаете графики
    Но, нужен 3г модем с роутером. В продаже навалом
  11. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Вот такую штуку себе поставил, работает по wi-fi:
    Коммутирует до 40А тока. Сейчас включает/выключает котёл, но вышел новый блок с четырьмя 8А реле и кучей датчиков (температура, движение, влажность, освещённость) - на котёл его поставлю, а линейный - на линию с масляными и ИК обогревателями.
  12. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Wi-fi термометр, ик передатчик, rf передатчик, возможность расширения до блока обработки данных качества воздуха, внедрение в охранную систему.
    https://ru.aliexpress.com/item/Broadlink-RM2-Rm-Pro-control-all-motors-with-Android-and-IOS-cellphone-and-PAD-as-simple/32538836901.html
    контроль температуры, влажности. реле управляемое по wi-fi, rf, пороговым значениям температуры или влажности.
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-Sonoff-TH-10A-16A-Temperature-And-Humidity-Monitoring-WiFi-Smart-Switch-Controller-Sensor-with-timing/32729755170.html .
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    погуглил немного и так и не понял, что это за чудо многофункциональное устройство и как с ним работать, программировать. Подскажите, пожалуйста.
  14. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Это микрокомпьютер, он же контроллер гибкий до бесконечности. Возможности подобного устройства превышают особенности любого вай фай дивайса типа Сонофф более чем можно выразить в цифрах. Работа с подобным контроллером весьма проста, пишете скетчи, заливаете их либо в ардуино, либо в Распберри, подключаете аналоговые или цифровые датчики, монитор (можно кликабельный, можно обычный но уже с мышой и клавой) и все. Подсказать как с этим работать наверное невозможно. Возможно научиться, то есть программировать, основам КиП и еще чему то другому. В результате можно получить "умный дом" который можно использовать как вай фай термометр.
    Это знаете ли если простым примером то можно как то так: Для перевозки табуретки из точки А в точку В необходимо получить диплом машиниста электровоза, провести георазведку местности, проложить железную дорогу, снабдить ее средствами диспетчеризации и вуаля! Табурет перевезен и водружен посреди гостинной.)
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Человек спросил про WiFi термометр, а не про " контроллер гибкий до бесконечности" ... Тему топика еще раз прочтите. Зачем было столько букв писать ...
