Засорилась труба теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серега088, 08.01.16.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Ребят, на днях появилась такая проблема, в трубе теплого пола где то есть то ли засор, то ли загиб, как можно попробовать найти это место ? пробовал давить давлением воды, нагонял 8 атмосфер не пробивается, потом пробовал протолкнуть внутри трубы провод, проходит метров 5 и останавливается, то ли там поворот то ли как раз и есть этот засор, как еще можно попробовать найти место засора ? может есть у кого идеи ? труба диаметром 16 мм, залита стяжкой, и что самое обидное, именно в этой единственной комнате положена плитка !
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Серега088, а раньше работало без проблем? Сколько по времени?
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Систему запустили только вчера! а трубы укладывались и заливались еще летом, когда заливали, накачали воздух 3 атм. и залили стяжку там у меня 12 контуров по 60 м, вот один контур и не пошел, то ли при заливке, трубу где то передавили, то ли брак может какой в трубе. я уж подумал может прихватило морозом но в в доме температура 15 гр тепла
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Может морозом...не крайняя к стене петля?
  5. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Петля в котельной проложена, там вообще температура самая теплая в доме .
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Петля в одном месте проходит вдоль наружней стены, но там в стяжке между петлей и стеной проходит обратка котла
  7. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Примерно где то до сюда доходит провод внутри трубы upload_2016-1-8_20-19-47.png
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Может и прихватило...погрейте чемнибудь...неторопясь
  9. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Что самое интересное, вода одновременно заливалась и в петли гаража, а там было -4 градуса, а там не чего не прихватило
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Укрепите на конце провода терморезистор, как он отреагирует на то место, где затык?
    Будет ли его реакция такая же как на лёд?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ветку отсоедините от коллекторного блока. Продувается? Если нет, вот в нее и давите Ваши 8 атм.
  12. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Спасибо, попробую если за сутки не чего не поменяется! а так чем бы еще можно покавырять там внутри трубы, что бы она могла через повороты пройти ?
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Да оба конца уже отсоединил ! и в оба пробовал давануть по 8 атм, в обратку даже чуть вода заливается, я так понял в трубу сколько может, столько загоняется, а вот в подачу как в стену, вообще не идет.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Залить воды БЫ. Как? х. з. Гидроудар нужен. Воздух мнется...
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Завтра попробую, на остатках труб поэксперементировать, загнуть и пробовать продуть, будет продуваться или нет, хотя когда укладывали загибов не было, может при стяжке что повредили
