Помогите подобрать насосы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем maxon, 08.01.16.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Всем привет!
    Помогите определиться с насосами и расширительным баком, пока только готов первый этаж к отоплению. Площадь - 100м2
    Котел BAXI 1490in 49кВт.
    Схему нарисовал.
    Возникла проблема - не знаю какие насосы выбрать по характеристикам.
    Почитав документацию понял что между котлом и гидрострелкой диаметр труб 1"1/4
    поэтому туда нужен насос
    32-XX-180
    Выходы с гидрострелки 1"
    Туда идут насосы:
    25-XX-180
    Собираюсь использовать всю обвязку от фирмы Север, насосы grundfoss/seperoni/что смогу найти
    Помогите определиться с мощьностями насосов, а лучше дайте формул как их рассчитывать.
    схема отопления прикреплена к посту.
    P. S. Еще помогите определться с размером расширительного бака)
    Вроде как в умной книге написано, что его считают как 0.03 * Vсистемы
    Но я пока не знаю какой будет вся система, можно ли взять бак с запасом, скажем литров на 100 ?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для конструктивной помощи требуется (как минимум):
    - По ТП - общая тепловая нагрузка, расчетный тепловой режим (диапазон температур подачи-обратки), длина самого длинного контура, его мощность и диаметр трубы;
    - длина участков в контурах радиаторного отопения, какая арматура используется, диаметр труб;
    - если на рисунке количество секций радиаторов реальное, какая тепловая мощность заложена на одну секцию (или какой тепловой напор планируется?)
  3. maxon
    maxon
    maxon
    @Ovit1,
    В котельной:
    Котел baxi 1490in, гидрострелка север-80, коллектор север КМ-5, на 5 зон.
    К коллектору КМ-5 подключаются насосные группы север-S-25/60
    (Похоже что сюда подойдет насос 25-60-180)
    С насосной группы уходим на гребенку - разводку по радиаторам.
    Радиаторы:
    На рисунке реальное количество секций, 7 чугунных секций, принимаю что одна секция ~120Вт
    Арматура на радиаторе:
    Регулировочный ручной кран, шаровый кран на подач и на обратке.
    Труба сшитый полиэтилен, диаметр 20
    Прикрепил план дома, на нем отмечены цифры 1-6 это как раз те самые батареи на красивом черетеже.
    Котельная находится где цифра 1. То есть тяну пока только по букве Г.
    (5 и 6 пока не делаю)
    По поводу температуры на подаче и обратке не знаю, но предполагаю что подача будет
    60 обратка 50.
    Сейчас с финансами не очень, поэтому хочу сразу с насосом центральным подгадать, чтобы потом не менять.
  4. maxon
    maxon
    maxon
    Считал примерно по всему этажу объем системы будет:
    200 секций по 1.45л + в котле 20 + 10 литров по трубам/стрелкам и +-
    итого будет залито по первому этажу: 320 литров теплоносителя.
    Умная книга говорит что расширительный бак подбирается как коэффициент 0.03 * Vсистемы
    Vрасширительного бака = 320 * 0.03 = 9.6
    (Но мне кажется, что в умной книге пишут неправду и надо брать как минимум с двойным таким запасом)
    Если брать с запасом на 2 этажа то получается надо не меньше 20.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    У Вас все радиаторы по 7 секций? На рисунке показаны разные по размеру радиаторы.
    Это что за радиаторы такие? При температурном напоре ~ 30-35°C выжать 120 Вт с секции чугунного вряд ли получится.
    Диаметр трубы в подводке к радиатору завышен, достаточно 16-й.
    На подаче, из Ваших слов, и шаровый и регулировочный?
    Если помощь на самом деле нужна, чётко ответьте на поставленные здесь вопросы. По приложенной схеме понять что-либо сложно. Хотя бы укажите как проложены трубопроводы и длину всех участков.
    Также не ответили на вопросы по теплому полу
  6. maxon
    maxon
    maxon
    Теплый пол уложен по всему дому, длина уложенной трубы ~600м по полощади в 100м2
    Всего 8 сегментов, все уложены улиткой.
    Труба 16.
    Радиаторы все по 7 секций, мощьность в 120 Вт/секция взял в инструкции к радиаторам.
    Трубопроводы проложены в стяжке, с гребенки выходит труба 20мм диаметром и к каждой ветке
    подключено по два радиатора.
    Длины контуров:
    Длина 4 контура (на ручном рисунке) 20 метров подача 20 метров обратка
    Длина 3 контура 15 метров подача, 15 обратка
    Длина 2 контура 7 метров подача и 7 обратка
    Длина первого контура (в котельной) 1 м подача, 1м обратка
    суммарная длина труб:
    подача: 43
    обратка: 43
    Всего проложено трубы для радиаторов: 86м
    Сделал еще один пояснительный рисунок, красным подача, ручшкой синей обратка нарисована
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если прикинуть вчерновую (т.к. многие моменты надо уточнять), то для условий: теплоноситель вода, температурный режим 60/50/20, тепловая мощность радиатора 840 Вт, обшая тепловая нагрузка Вт получается:
    1. При суммарной мощности в радиаторном контуре 6720 Вт расход тн составит 0,59 куба в час, потери давления - ~ 7 кПа (0,7 м. в. ст)
    2. При суммарной мощности всей системы отопления (с теплым полом) ~16720 Вт расход тн в котловом контуре составит 1,48 куба в час, потери давления - ~ 6 кПа (0,6 м. в. ст)
    Как видно из графиков, для котлового контура подойдет и 3-х метровый насос, а для радиаторного, вообще, 2-х метровый.
    Таким образом, не совсем понятно - зачем Вам котел на 49 кВт? И рекомендую уточнить для какого температурного напора (разница между средней температурой теплоносителя в радиаторе и воздухом в помещении) указана мощность радиатора в паспорте. Скорее всего, для выбранного Вами режима (60/50) мощность одной секции будет значительно меньше 120 Вт.
  8. maxon
    maxon
    maxon
    @Ovit1 Спасибо вам большое.
    Объясняю зачем 50кВт котел. Сейчас идет битва с газовщиками за газ, чтобы к дому проложили трубу 63 должны быть потребители газа, который проходит через эту трубу.
    Собрав вместе котел 50кВт + Бойлер 10кВт + генератор 10 кВт мне газовщики разрешили прокинуть 63 трубу до дома. Дальше надо просто запустьить систему и потом поменяю котел на слабенький, после окончательной приемки.
    Мощьный котел мне потребуется не скоро, когда баню построю, еще пару этажей, когда стану богат:aga:
    НО трубу большого сечения надо заводить при подключении.
    Поскольку у меня старые ТУ, то месный газ согласился.
    А вот сосед пошел по ноым правилам подключения и получил 32 трубу и только котел.
    Хаватит только на дом, а баню греть у него не получится уже.
    Такие дела.
    Еще раз спасибо за помощь! :hello:
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно воспользоваться этой формулой:
    По этой формуле для системы емкостью 320л объем РБ должен быть ~ 25л.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @maxon, дополнительный насос на ТП не нужен
  11. maxon
    maxon
    maxon
    @Ovit1 Понял, спасибо!
  12. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    Здравствуйте! Помогите с подбором насосов пожалуйста. Дом в Новороссийске стоит, 2 этажа. Высота потолков 2,7м. Комбинированная система отопления (Радиаторы + ТП). Режим отопления: радиаторы - 80/60; ТП - 40/35. Отопление ТП через смесительные узлы. На каждом этаже установлен коллектор. 1 этаж- ТП диаметр 16х2,0 мм; длина труб-500м ТП 10 контуров. + 2 радиатора (1500+1300Вт). 2 этаж - ТП диаметр 16х2,0мм; длина труб-100м 3 контура. Принципиальную схему прилагаю. Не могу подобрать насосы перед коллекторами которые будут. Либо 1 насос ставить, либо на каждую подачу... но это слишком...
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО вот так
  14. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    А на обратке котла точно насос не нужен? И 25-60 потянет ли столько труб теплого пола? Вы имеете ввиду насосы WILO?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в котле уже есть насос (поэтому тот что на схеме на обратке Не нужен). Вило или Грюндфос без разницы.
