Что делать с трубой, которая выходит на улицу зимой?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gjk5k5ghj433, 08.01.16.
  1. gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, дилетанту, впервые увидевшего газовой котел. Квартира с газовым котлом (Navien - модель не успел посмотреть), наступили холода - морозы. Из трубы, которая выходит на улицу начало сильно тянуть холодный воздух на температурный датчик, из-за этого котел начал сильнее греть. Что делать в данном случае? Из бытовых советов "любителей" говорят просто вытащить конец трубы из самого котла, но в этом случае из трубы с улицы в квартиру тянет очень сильно холодным воздухом. Правильно, ли я понимаю, что можно: вытащить эту воздушную трубу из котла и заклеить скотчем (чтобы не тянуло холодом с улицы) на время холодов? Насколько это безопасно, правильно и т. д. Или поступают как-то по другому?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Никакой трубы вытаскивать не надо!
  3. gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    А что делать тогда?
  4. gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    Тогда, если трубу не трогать. Может выставить температуру на датчике ниже? Например, нужна температура 20 С в комнате, а из-за потока холодного воздуха, дующего на датчик - он считает, что температура 18 С и включает нагреватель и догревает до 20 С (хотя на самом деле температура в комнате - 22 С)?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    То что Вы написали-это рассказ на эмоциях.
    Давайте фото, как установлен котел, как труба на крыше относительно конька...
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И фото датчика где он там установлен...
  7. gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    Прям сейчас возможности нет сделать фото - попозже сделаю. Вы мне пока скажите - ход мыслей у меня правилен - как временное решение?
  8. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Все верно, приток ограничивать нельзя. Выставляйте комфортную температуру.
  9. gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    Я все прекрасно понимаю, что нужно и модель и фото и расположение...чтобы дать нормальный ответ. Ну вот так пока складывается ситуация, что нет этой информации - как только будет выложу. А сейчас, что-то нужно сделать.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    а что нельзя датчик перенести от трубы? Там же провод до 1.5м...
  11. gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    Да, честно говоря, внимание не обратил, когда смотрел - все мельком, быстро. Инструкции на котел не оказалось рядом - а я первый раз на газовый котел смотрел:)
  12. gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    Почему всплыл ответ про трубу - знакомые с котлом, которые живут несколько лет, именно такой вариант решения у себя используют.
  13. gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    ...но у меня он почему-то сразу вызвал сомнения...почему здесь и начал спрашивать.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как вариант: в машине холодно и заткнуть трубу глушителя, чтобы было теплее...
    Нельзя этого делать. Надо разбираться...
  15. gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    gjk5k5ghj433
    Насколько я понял - это труба просто для отвода/сброса газов ненужных и т. д? В общем, пока воспользуюсь занижением, а как только соберу всю инфу/фото..то выложу сюда, чтобы уже детально разобраться.
